СМ Electrolux EWF1287HDW не греет воду
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
Genay
Сообщение Genay » 19 янв 2019 22:19
Всем доброго дня! Electrolux EWF1287HDW,Тип FLI062H21, Продуктовый N 914533109-00 (г.в.2013) все делает, не греет воду. Выдает ошибку E71(неисправность термодатчика NTC). Предистория такова. Сначала пробило ТЭН, родной не нашли, поставили аналог 1950W. Термодатчик родной проверили - исправен. После установки и сброса ошибок начала настойчиво вылезать ошибка E71. Еще раз был проверен термодатчик - не пробит, сопротивление при нагреве падает. Прозвонены все провода до платы управления - обрыва нет. Внешний осмотр платы управления ничего не дал - все чисто, сухо. При запуске тестовой стирки вода нагревается по максимуму. При возврате к обычным режимам вода не греется ни при каких режимах. Ошибка E71 не уходит. Подозрения пока только на плату управления. Как сказали коллеги - она не перепрограммируемая и нужна новая(10-12 тыс. рублей). Посоветуйте альтернативы. Может у кого такая плата завалялась?
Re: воду
Сообщение transfor » 20 янв 2019 00:50
Genay писал(а):Подозрения пока только на плату управления.
:-? Меняй.
Genay писал(а):Как сказали коллеги - она не перепрограммируемая и нужна новая
:sad: Известно - язык без костей: болтать не устанет.
Genay писал(а):Посоветуйте альтернативы. Может у кого такая плата завалялась?
Завалялась по цене новой - устроит? :)
Советую ремонтировать.
Genay
Re: СМ Electrolux EWF1287HDW не греет воду
Сообщение Genay » 20 янв 2019 16:08
Уточните, пожалуйста: Вы советуете ремонтировать плату управления? Где ее можно отремонтировать?
