Electrolux EWS 10410 W выдает ошибку ERR без номера
после выбора программы, при нажатии "старт" выдает ERR и не запускается. В инструкции написано, что данное сообщение выдается в случае "выбора функции, несовместимой с выбранной программой стирки". Естественно перепробовал разные программы с изменениями функций и без. Что делать? может ее как то "обнулить" можно?
Re: Electrolux EWS 10410 W выдает ошибку ERR без номера
а если тупо снять блокировку от чилдренов
СПАСИБО!!! Помогло. Просто блокировка никак не индицировалась почему - то и я про нее даже не подумал. Поэтому я сначала поставил на блокировку - потом снял и ... о чудо!! заработала! Еще раз спасибо!!!Dmytro писал(а):а если тупо снять блокировку от чилдренов
Опять Возникла абсолютно та же проблема. Но если в прошлый раз мне помогло - сначала включить, потом выключить блокировку от детей. То в этот раз уже не прокатывает. Все равно мигает err при попытке запустить любую программу. Может можно как то глобально резетнуть все настройки? или еще какие нибудь варианты?
