electrolux ew 1063 s прокручивает программы стирки
Здравствуйте! модель EW1063S prod # 914759013 01 type P6186706. Начинает стирать на любой программе наливает воды и периодически сливает-наливает пока не дойдет до N, и там останавливается. Бак заблокировал. Иногда часть программы выполняется, иногда все прокручиваются. Ведет себя непредсказуемо. Читал на разных форумах это такая ситуация типична для этой модели. Куда смотреть что проверять? заранее благодарен за помощь
Машину еще не разбирал, сейчас думаю стоит ли лезть...
Re: electrolux ew 1063 s прокручивает программы стирки
двигатель, как себя ведет? да и разобрать все таки придется,если хотите отремонтировать,а если нет-мастер Вам в помощь!
Машинка работает уже больше 8 лет, выставлена нормально, проверяю по уровню. Двигатель работает нормально, причем программы отрабатываются непонятно по какому алгоритму, может стирка идти а полоскание и так далее перекрутить, а может прокрутить стирку а отработать полоскание. Еще одном форуме нашел - Питающие цепи проверяй. - это типа типовая проблема данной модели. Может кто подскажет за болячка?
Уважаемый Imk01 ! ! ! Это не Вам !............. Мастера ,а не кажется ли вам , что это http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=3427 С чистой водой за 8 лет тоже канализация могла засориться , или сливной шланг как-то по- другому теперь лежит?Ведь машину-то "шевельнули" -." выставлена нормально, проверяю по уровню "............?Imk01 писал(а):Машинка работает уже больше 8 лет, выставлена нормально, проверяю по уровню..........наливает воды и периодически сливает-наливает пока не дойдет до N.......может стирка идти а полоскание и так далее перекрутить, а может прокрутить стирку а отработать полоскание....
Electrolux EW1063S, зависает на программах, типовая болячка
Добрый день!
Чтобы не плодить еще тему решил написать сюда, я не мастер, это моя домашняя проблема.
Машина EW1063S Type: P6186706 , Prod. No.: 914759013 01 SN:314 00047
Месяца 3 назад начала глючить, сначала на стирке уходила в себя, останавливала барабан и включала рециркуляцию. Приходилось ее выключать, проворачивать КА на один оборот, снова включать и далее она оживала и все проходило нормально. Потом схожая ситуация начала проявляться и на полоскании ( т.е. за стирку приходилось прикладывать к ней руки пару-тройку раз за стирку), боролись также. Закономерности в зависаниях небыло, могла нормально программу пройти, а могла на каждом этапе требовать участия оператора . Сейчас просто включается, набирает воду, даже не вымывает порошок из емкости. Крутит барабаном 5-6 раз и останавливается на рециркуляции, ТЭН не работает (вода холодная). Т.е. КА не переключается, не включается периферия, стоять так может до бесконечности. Напряжение в сети 227В, слив с машинки организован на край ванны, шланги чистые, фильтр (крышка на морде аппарата) тоже.
Вызывал пару раз мастеров, которые приходят на дом, один просто сказал надо менять КА, проблема в нем (но дешевле саму СМА), второй ничего не понял, типа двигатель работает нормально, помпа нормально, ТЭН работает, ничего не понимаю, наверное надо менять КА. Другие по телефону просто говорят, что вы хотите, машине 10 лет, меняйте СМА.
Почитав в инете, понял что для этой модели, данная проблема в различных ее проявлениях достаточно распространена. Только объяснения как ее устранить толком не нашел.
Разобрал СМА сам, внутри состояние-как новая. Снял с машинки КА (наверное поторопился) и электронный модуль, расположенный внизу СМА (который был накрыт мешком), что необходимо менять на модуле? Какие цепи проверять до замены, какие после? Буду признателен за ответы.
В дополнение к пред. посту - фото
Эл. модуль на СМА (137 КБ)
http://files.mail.ru/CZHXF7?t=1
Эл модуль снят СМА (142 КБ)
http://files.mail.ru/BE2XJB?t=1
Обратная сторона эл. модуля (146 КБ)
http://files.mail.ru/HKBFL7?t=1
На форум прикрепить не смог, ограничение в 60 КБ (тогда вообще ничего не видно)
Может также возникнуть вопрос, то все нормально, то ТЭН уже не работает - вызывал в разное время, СМА помирала в процессе...
Re: Electrolux EW1063S, зависает на программах, типовая боля
Прозвонить катушку двигателя К\А .пройти по цепочки её подключения.Petro555 писал(а): включается, набирает воду, даже не вымывает порошок из емкости. Крутит барабаном 5-6 раз и останавливается на рециркуляции,
История моего ремонта:
Идея с неправильной установкой и засорением машинки не подтвердилась. Вызвал мастера, сразу описал что у меня не так, он пришел с КА и датчиками воды, проверили работала как описал выше, т.е. проблема не в этом. Потом добрался до платы с процессором, забрал проверить, потом принес с перепаянным конденсатором. Фото
http://mihalych.com/images/MC1.jpg
А кондей вот такой:
http://mihalych.com/images/MC2.jpg
Поставили плату, теперь двигатель вообще не крутит, программы не переключаются совсем. Наливает, циркулирует, переключаю на слив - свивает. Все остальное не работает.
Мастер начал предлагать поменять щетки, но после того как услышал что двигатель работал, сказал что эти модули плохие у электролюкс. Короче финиш. На начало ремонта машинка еще как-то работала, сейчас стоит красиво.
Потом я залез в нее, начал проверять, пошел от питания там такой бочонок стоит
http://mihalych.com/images/MC3.jpg
и от него уходит на КА вроде.
вот кишки на всякий случай
http://mihalych.com/images/kishki.jpg
Я так понимаю, все шансов нет на ремонт?
А кондей вот такой:
Судя по фото, у тебя конденсатор на 250 вольт, эталонный на 275 В. Я вчера свой перепаял, поставил на 630 В (какой нашел, везде 250В )
Запустил проверить, поздно уже было, поэтому проверил на программах А и F. Все прошло на ура. Сегодня домашние будут полный цикл проверять.
Прикрепляю фото, какой он у меня был (тот который был заменен)
http://files.mail.ru/X8NPQP?t=1
самрем БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Домашние отчитались, СМА отработала 3 раза (Хлопок, Синтетика, Быстрая стирка на хлопке), признаков, что СМА тупит или зависает не выявлено. Таким образом я свою проблему решил. У меня СМА работает отлично. Попутно оказалось, что в доме напряжение гуляет в пределах 195-215 В. Я ступил и сразу это не проверил, поэтому сейчас СМА подключена через стабилизатор на 3 кВт.
Еще раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО самрем'у за подсказку.
Всех с наступающим НГ, здоровья и удачи!!!
ХХХХХХ.
Создайте собственную, правильно оформленную, тему!!! (bun)
