Electrolux EW-1075F ошибки 35 и 61
добрый день
машинке примерно 10 лет прод № 9145120-25 сер № 24800100
последнее время стала зависать во время стирок. периодически "лечилось" путем "выкл-вкл".
местный мастер (колхозный) разобрал, потыкал тестером и выдал "х/з. эт наверно электроника" (как я понял - он только ремни менять и возможно тэны). тэн с его слов нормальный (*не разбирал, только сопротивление смотрел). хотя, машина с возрастом, пользовалась по полной программе (3 детей), и вода у нас далека от идеала....
жена - вынесла мозг окончательно
набрел на ваш ресурс. попробовл запустить самодиагностику.
получилось: режимы 1,2 и 3 заканчивались миганием лампочек (снизу вверх) 10101100 - код 35 если я правильно понял.
режим 5 - 10000110 (61)
как их стереть я так и не понял (щелкал две поз. против часовой, нажимал "старт" и "через одну от него". моргают себе без изменений.
люди добрые, подскажите, куда лезть, что смотреть и где брать запчасти
с уважением,
с уважением,
Последний раз редактировалось Gosha33 31 авг 2013 16:13, всего редактировалось 1 раз.
вынул ТЭН.
чесно говоря, сильно удивлен.
я ожидал увидеть некий столоктит )))
цифры на нем выбиты 1950W 311900P 2309 8*95R 03254
это важно? или подбирать по мощности, габаритам, и посадочному (как я понял, он держится за счет сжатия резины?)
и насколько реально, что причина в нем?
пугает возможность вылить стоимость перебора деталей в цену новой машины ))
фото вставить не смог. 54кб. (((
- Просто выскакивает ошибка или машина останавливается?. Как снять ошибку смотри здесь:http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem71.phpошибка та же
идет нагрев.
минут 5.
потом тест останавливается и начинает моргать код.
жена сегодня запускала синтетику 40 град - стирает без проблем.
щас хлопок 60 - уже часа 3,5. дожодит до нагрева и "зависает". выкл-вкл - она поработает неск. минут и снова встает (ничего при этом не моргает и не вылетает) - просто тишина. снова выкл-вкл - снова работает мин 3-5. при этом постепенно нагревается.
и так можно дождаться, когда раз за 5-10 цикл нагрева пройдет полностью.
дальше полоскание/отжим/слив без проблем.
по стиранию ошибки. япробовал - стирается сразу, как диагност цикл окончился и она заморгала.
минут 5.
cамрем писал(а):Личку смотри.
проверьте, не переполнен ли личный ящик .
письма висят в"иходящие" и не уходят несколько дней уже
и еще такой вопрос: когда снимал блок - не запомнил, на какой из двух контактов был одет одиночный оранжевый провод (точнее фоткал - не сохранилось ((( )
подскажет кто-нить? J7 или J 8 на плате.
