После того как заметил, что вода попала на блок управления, машинка стирала ещё с месяц. Потом перестала. Набирает воду, когда доходит дело до вращения барабана - щелчёк реле и двигатель стоит на месте. Ставлю на паузу, сливаю воду. Выставляю программу. С тем же успехом. Простояла так два месяца. Сегодня включил попробовать. Залила воду, включился двигатель, нагрела воду, примерно в середине стирки двигатель снова остановился и больше не запускается. Разобрал блок управления. Там есть немного подкоптившегося на самой плате, в районе маленького трансформатора и с обратной стороны платы. Но вроде ни один радиоэлемент не обуглен. Где искать проблему?
Zanussi AquaCycle 900 щёлкает реле, а двигатель не запускает
- Cвязucm
Re: Zanussi AquaCycle 900 щёлкает реле, а двигатель не запус
В моторе есть щетки. Какова длина их?Cвязucm писал(а):Где искать проблему?
- Cвязucm
В двигателе не копался. Он ведь стартовал после полугода отдыха.
- elkri
- Cвязucm
- Профи
Cвязucm писал(а):Где хоть они там находятся? Есть ли схема разборки? ЧТобы не открутить что нибудь лишнее...
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem102.php
- Cвязucm
Vinsentoff писал(а):Cвязucm писал(а):Где хоть они там находятся? Есть ли схема разборки? ЧТобы не открутить что нибудь лишнее...
Попробую ближе к выходным открыть и глянуть щётки. А я думал это с блоком управления проблема...
