Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Плохо сливает воду при работе "больших"(2ч30мин) программ при сливе, периодически появляется звук, похожий на холостую работа насоса, вода в канализацию в это время поступает, но очень медленно, потом пишет ошибку Е23-"Неисправность цепи управления водооткачивающим насосом", программу до конца не выполняет. На программе "слив" работает нормально, прогу выполняет до конца, но всёравно долго сливает. Дают Рекомедации по замене семистера управления работой насоса.
Возможен ли вариант засора насоса или поломки крыльчатки, а не семистра?
EW1077F, плохо работает помпа, ошибка Е23
- Профи
Re: плохо работает помпа EW1077F, ошибка Е23
более чем. Вот буквально вчера, из дренажной системы подобной стиралки, был извлечен чайный пакетик с упаковкой и накопившимися на нем всякого рода отложениями, что и парализовало слив. Успехов))recht писал(а):
- Профи
recht писал(а):Разобрал все патрубки и фильтра, кста, там оказалось два насоса? , один на слив' второй незнаю. В сливном насоса , там где крыльчатка все чисто, а вот в роторе оказалась вода-? Она там запланирована или нет? Я пока все собрал впредь работает . Что посоветуете?
один насос - для слива воды,второй - для циркуляции воды в процессе стирки, у вас на машинке где то надпись есть Direct Spray(прямой впрыск), вот эта функция и реализована вторым насосом.
Вода в роторе сливного насоса...не помешает) ,но как советует коллега стаспрачкис - пора задуматься о замене помпы.(может заклинить в самый неподходящий момент)
