доброго времени суток!
СМА ZANUSSI Aquacycle 850 ZWS830 P/N914756559 контроллер EWM1000+ прошивка W1A30153 дата производства 2/08.
примерно полгода назад начала по механической части клинить помпа. была заменена на Askoll M114. скорее всего не совсем правильно поставил, т.к. скорее всего об нее перетерся патрубок от барабана и начало заливать помпу. в результате перекоротило катушку на помпе и обплавило. собрал помпу из староц катушки и "новой" механической части. катушку прозванивал, 180 Ом. на плате контроллера выгорел симистор TYASC2. чтокнуло так, что маркировке прочитать на нем не представлялось возможным. побродив по интернету выяснил, что необходим ASC108-5Sx. был впаян ASC108-5SY550. других видимых повреждений на плате обнаружено не было. всматривался хорошо, т.к. где-то прочитал, что при взрыве этого симистора могли разваливаться переходы между слоями платы. но мог и просмотреть...
после всего этого машина при попытке запуска пытается начать отработку программы, но тут же переходит в режим слива и оканчивает работу программы. в сервисном (диагностическом?) режиме клапан начинает запуск воды и тут же переходит в режим слива. высвечивает ошибку, насколько я разобрался, Е23. (светодиод "конец проограммы" мограет два раза, а "старт/стоп" моргает три раза). по таблицам кодов выходит что ругается на симистор помпы. но он новый. ошибка сбрасывается, но при следующих попытках запуска выскакивает обратно. правда есть не совсем мне понятное. в сервисном режиме при переключении между режимами диагностики не переключаются светодиоды (точнее вообще не горят) над переключателем "ткань", хотя должны. точнее пару раз переключались, но как добился не помню. в основной массе попыток не горели. режимы переключались (включались клапана (два шт), иногда удавалось добиться вращения барабана). при тесте работоспособности кнопок и вне сервисного режима все всетодиоды горят нормально.
помпа крутится, на нее поступает 220В.
народ, куда копать дальше? т.к. у меня идеи уже закончились...
P.S. сервисмануал по электролюксам/занусси нашел. хорошо описаны все контроллеры и ошибки. принципиальную схему EWM1000+ тоже нашел. если кому надо, могу сбросить.
ZANUSSI ZWS 830. замена симистора помпы не помогла
смотрел. резисторы не пробитые, правда конденсатор С6 не был распаян изначально. единственное, что меня настораживает, так это то, что вместо 150кОм резисторы звонятна на 110кОм (R22-R24), а R25-R26 вместо 4.64кОма звонятся как 2,6кОма. звонил на плате, поэтому может по каким другим цепям проходит и понижает общее сопротивление цепи. но не уверен. я в таких делах не сильно силен.
Raptor писал(а): звонил на плате, поэтому может по каким другим цепям проходит и понижает общее сопротивление цепи..
Какие-то сопротивления всё равно нужно выпаять и проверить с целью выяснения их реальных показателей номинальным.
А заодно проверить целостность дорожек и переходов самой платы.
Raptor писал(а):а какова вероятность выгорания входа процессора по цепи диагностики симистора и как его (процессор) можно проверить?
Вероятность смерти порта процессора при взрыве деталей и выгорании дорожек очень высокая.
Проверить это можно только заменой процессора на заведомо исправный, т.е. в Вашем случае - никак.
Если проверка ВСЕХ деталей и коммутаций в цепи контроля покажет их исправность, значит процессор - труп.
