Доброго Вам здоровья, почтенное общество.
Вынужден обратиться к Вам, т.к. после рождения сына мне отдали старенькую EWF12470W. Сам я занимаюсь профессионально ремонтом вычислительной техники уже 40 лет, руки растут откуда нужно, порядочный образ жизни не позволяет тратить деньги не считая.
На контроллере выгорел блок питания на TOP209 ключе, не стал восстанавливать - привязал внешний блок питания: 5v для процессора и 12v для реле. Устранил последствия искрения в пайках силовых реле. Прочистил все засоры и закоксования в тракте воды, проверил работоспособность двигателя, клапанов и насосов. Результат - в основном рабочая машина. Вопросы:
- при сушке, если она не останавливается, промаргивает ошибка "Err", стекло окна горячее, циркуляция охлаждающей воды присутствует, но бельё из барабана по окончании сушки достаётся холодным и мокрым;
- иногда сушка прерывается "E20", хотя в тесте и сушка и слив идут штатно;
- при стирке в мини программе "G" уровень воды достаточно высок (вода видна в окне), а при стирке обычной, к примеру - 40 градусов (без E) уровень воды в окне не виден, при малом количестве белья можно видеть дно барабана и орошение циркуляционным насосом - нормально ли это или есть проблемы с датчиками давления (все трубки прессостатов чистые, соединения герметичны).
Будьте добры, поделитесь своим опытом.
С уважением, Владимир.
Electrolux EW1259W. Проблема с сушкой и уровнем воды.
В любом случае ошибка указывает о не сливаемой воде за определенный промежуток времени. Прочтите вот эту тему. Рекомендую заменить сливной насос.
iasenipeni писал(а):В любом случае ошибка указывает о не сливаемой воде за определенный промежуток времени. Прочтите вот эту тему. Рекомендую заменить сливной насос.
Доброго Вам здоровья.
Спасибо за совет. Заменил Сливной насос (с Zanussi), результат нулевой.
Замерил в режиме диагностики соответствие уровня воды срабатыванию контактов прессостата: первый контакт (AE2 по схеме) срабатывает при уровне воды 41мм, второй (AE1) - при 51мм. Запустил максимальную сушку после начальных (пробных) подачи воды в конденсер и слива, не прекращая программы, снял трубку воздуха с прессостата. Ошибка не появлялась, программа прошла до конца штатно. Напрашивается вывод:
- избыток поступающей воды (сильный напор), небольшой выплеск воды через верхнее штатное отверстие конденсера - чем ограничить?;
- слив воды в норме (была смена насоса);
- сбиты настройки прессостата - как торировать.
Прошу помочь разобраться.
Re: Electrolux EW1259W. Проблема с сушкой и уровнем воды.
Доброго всем здоровья.
Проблема решена. Оказывается, что в предыдущий ремонт заменили блок водяных клапанов на "аналог" и не обратили внимания, что для данной модели (с сушкой) внутри выходной трубки клапана, используемого для сушки, должен быть вставлен жиклер, уменьшающий подачу воды в конденсер сушки.
Всем удачи.
Всем удачи.
