ZANUSSI ZWS6127 включается, гудит мотор, но не стирает
После включения гудит мотор, бурлит клапан водой, но вода в стиральное отделение не подаётся.
Давно ещё приходил мастер, каким-то вращением ручки выбора программ и нажатием на кнопки в определённой последовательности запустил. Всё работало снова хорошо.
Где-то на просторах интернета видел, но не могу найти информации. Год почти прошёл. Снова такая же проблема.
Пожалуйста, сообщите положение регулятора и какие кнопки нажать?
Я так понял это "обнуление настроек" происходит?
Ваш пост можно смело в раздел анекдотов переносить, мастера оценят.
По теме: Вода в лоток для порошка подаётся? Если да, то читаем здесь. Если нет, то описывайте русским языком последовательность действий машинки.
1 Выбор программы №
2 Пуск
3 Включение помпы
4 Включение клапана подачи воды
и т.д.
1 Выбор программы №
2 Пуск
3 Включение помпы
и т.д.
Ничего смешного не наблюдаю.
Если считаете нужным порядок действий, то вот:
1) загружаем бельё
2) Закрываем дверцу стирального отделения
3) Регулятор, например в положение 60 град хлопок.
4) Кнопка старт
Далее слушаем как до бесконечности гудит мотор и хлюпают клапаны, но вода в барабане для стирки отсутствует. Барабан не крутится.
6) В расстроенных чувствах выключаем машинку.
Лечится нажатием определённой комбинации кнопок и выставлением ручки выбора программ. Сам делал, но не помню теперь! А в интернете не получается найти.
Ищу помощи!!!
1) загружаем бельё
4) Кнопка старт
Ищу помощи!!!
Нет в отсек с порошком вода не заливается. Я не знаю как назвать, что там внутри булькает. Не спец. Но в общем не надо усложнять. пишу же, что "лечиться" даже без разбора машинки. Достаточно выставить как-то регулятор выбора программ стирки и нажать в определённой последовательности кнопки. А вот какие и очерёдность -забыл. В прошлом году даже сам делал. "Обнуление" или "сброс настроек "как то так. Но в инструкции этого нет. В интернете найти не получается.
-До чего упертые люди Ну вот вам комбинацияhttp://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem71.phpНо в общем не надо усложнять. пишу же, что "лечиться" даже без разбора машинки. Достаточно выставить как-то регулятор выбора программ стирки и нажать в определённой последовательности кнопки.
Odekolonoff писал(а): Но в общем не надо усложнять. пишу же, что "лечиться" даже без разбора машинки. Достаточно выставить как-то регулятор выбора программ стирки и нажать в определённой последовательности кнопки. "Обнуление" или "сброс настроек "как то так. Но в инструкции этого нет.
А я то дурак, таскаю с собой сумку с инструментом, ТЭНами, насосами, клапанами и ремнями. А можно оказывается просто в костюмчике приходить и лечить машинку прикосновением к кнопкам. Главное запомнить на какие и в какой последовательности.
Но ведь эта другая модель машинки. У моей нет таких кнопок.cамрем писал(а):-До чего упертые люди Ну вот вам комбинацияhttp://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem71.php
"Odekolonoff писал(а):в общем - вы не знаете. жаль.
Odekolonoff
Odekolonoff
Дек 08, 2013 5:28 pm
Получается, что при включении машины начинает работать лишь насос, об этом нам говорит эл.блок, не давая возможности стирать бельё, что что-то в машине не исправно, возможно и раньше было. Но сейчас, по-видимому проблема в другом, хотя и очень похожа на ту, что была несколько лет назад.Odekolonoff
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 7:47 pm Заголовок сообщения:
Поскольку не один предложенный вариант Вам не подошёл, значит машинок " ZANUSSI ZWS6127 " бывают вариант. Хорошо бы фотку поместили, ну и конечно сообщи ли бы согласно третьему пункту Правил " - 3. В первом топике нужно указать серийный и/или продуктовый номер машины, который нужно тщательно переписать с торгового ярлыка машины. Торговый ярлык находится на задней стенке машины в верхнем углу (Ariston, Indesit и др.), над отверстием загрузочного люка (Candy, Zanussi, Electrolux и др.), на крышке фильтра насоса (Ardo)."
А то "на деревню...!" там мастера, а здеся никто (((( Адрес поточнее указывайте.
Эл.блок говорит нам с помощью моргания лампочек. Есть " коды ошибок" ( вам давали сноску) Жаль, что Вы сфотографировали машину не включенной , без всяких там морганий лампочек в то время, когда машина, "зависает", ну хотя бы на словах...( считать: по рядам, с Права налево,,,,с низу в верх)стаспрачкис писал(а):нам говорит эл.блок, не давая возможности стирать бельё, что что-то в машине не исправно.
Чтобы было проще мастерам, сними крышку( уж это можешь сделать?) и прислушайся к клапанам залива воды или прикоснись пальцем к ним( только не к контактам) они при срабатывании производят свего рода гул а при прикосновении вибрацию! И отпишись!хоть будет ясно что у тебя журчит
Имею не очень большой опыт по ремонту!
