Добрый день, померла домашняя машина, 2004го года выпуска.
Симптомы таковы: при запуске программы начинает стирать, наливает сливает без вопросов, но когда дело доходит до перехода на отжим, пытается раскрутиться, жужжит минут по 10, обычно за 15 до окончания стирки, если верить индикатору. Затем рывком дрыгается и встает с ошибкой, как оказалось ошибка Е52.
Что попробовал сделать:
1) Заменил сливной насос, старый совсем стал непотребным, проблема не решилась.
2) Добрался до платы, отмыл от черноты, разъемные соединения целы, плата без каких либо внешних дефектов, электролиты не вспухшие. После протирки платы один раз отстирала нормально, затем все проблемы снова сплыли.
3)В следующий раз добрался до щеток, длинна их около 3.5см, разжал пружины удерживающие щетки, переставил щетки под другим углом на соседние крепления, свист стоит как на новой, однако так же не переходит на отжим. Попытался снять тахо генератор, но он сидит очень плотно, снимать не стал.
Оффициалы предрекают два варианта, замена платы - ХХХХХ рублей, либо замена мотора в сборе - ХХХХ рублей.
Что осталось попробовать перед покупкой новой, пропаять все выводы на моторе, на тахо, а затем и всю плату прогреть?
С горя думаю если и пропайка не поможет, заменить электролиты и все релешки.
Самое обидно будет если дело в проце плата вроде стоит EWM1000+
Electrolux EWT1021 зависает на программах, выдает Е52
- Профи
Re: Electrolux EWT1021 зависает на программах, выдает Е52
Е52 — сигнал с тахогенератора приводного мотора не поступает на электронный контроллер.MsViktor писал(а):
попытайтесь попаять,авось)
Сегодня в обед буду дома, взял паяльник, могу сфотать и тахо, он закреплен и почти "запресован" по кругу в посадочной втулке, так что туда не подлезет даже бритва и никакого люфта при попытке его поддеть, потому предположил что сидит он на своем месте, возможно его удастся снять только после демонтажа двигателя, но я думаю до этого точно дело не дойдет, разве что когда машинка на запчасти будет расходится под ремонты
Что еще может представлять ценность, кроме мотора и мозгов, при условии их исправности конечно, бак с бетонными отливками сразу телепортировать на свалку или кому-то могут помочь с починкой?
- Профи
машинка в разборку по запчастям тоже ценности не представляет, да и про запчасти есть другой раздел. Имхо - глупо из за пустяка выбрасывать стиралку. Двигатель для снятия тахо надо вообще то обязательно снимать, в противном случае - ну очень неудобно лезть туда.MsViktor писал(а):Что еще может представлять ценность, кроме мотора и мозгов, при условии их исправности конечно, бак с бетонными отливками сразу телепортировать на свалку или кому-то могут помочь с починкой?
Не хотелось бы забегать вперед времени, но пропайка платы(каждой контактной дорожки и всех элементов + горячим воздухом 320 градусов на 40 секунд был прогрет процессор EWM1000Plus), принесла свои результаты:
1я вчерашняя быстрая стирка прошла без запинок.
2я сегодняшняя 2х часовая стрика на 60 градусах тоже прошла на ура!
Через неделю испытаний отпишусь еще.
Если кому нужны детали: Мазал дорожки(залуженные,открытые их части) и элементы паяльным флюсом FluxPlus в шприце 10мл, а прогревал и паял паяльной станцией Lukey 852D+
