Electrolux EWT 1011 не включает программы стирки
После выбора программы стирки машина, закрывает замок, несколько раз крутит барабаном, включает сливную помпу и завершает стирку. Проблема началась после того как она прекратила стирку не слив воду и не отжав бельё.
Показывает E66 - неисправность реле ТЭНа. Не выполняет ни один, кроме первого, тест, закрывается, крутит барабан, качает помпой и в конец.
Вопрос - действительно ли поможет замена реле?
Подскажите стоимость его и где приобрести?
Не лишними будут рекомендации по замене.
За ранее спасибо за ответы, извиняюсь если задал очередной заезженный, не интересный вопрос.
- Профи
Re: Electrolux EWT 1011 не включает программы стирки
что мешает попробовать? Какой ответ вы хотите узнать?Вопрос - действительно ли поможет замена реле?
Здесь цены не обсуждаются, гугл вам в помощь, а для начал - вскрыли бы да посмотрели, может тупо пайка отвалилась.
Перед началом работ - выдерните вилку из розетки и перекройте воду.
Проверяют и при необходимости заменяют, как само реле ТЭНа, так и его управляющие цепи.
- elkri
Итак. ТЭН проверен. ТЭН исправен.
Теперь можно перейти к реле или есть замечания?
Кстати, о реле, я натыкался на эл. схему блока управления, но теперь найти её не могу, возможно вы мне поможите? Или ткните пальцем какое реле менять, если ранее уже доводилось?
на сколько я могу судить - выпаивать нужно то, что в правом углу с наклейкой 3305, верно?
Чем проверяли?
Надеюсь, мегомметром?
Китайский мультиметр для подобных измерений не подходит. Поэтому вам поможет только замена ТЭНа
Подобрал бы себе не китайский, поделитесь проверенными моделями?
сейчас использую вполне сносный (www.etk-elcom.ru/items/9755.html) нет причин не доверять ему.
- elkri
С лампочкой никаких изменений, на любой программе закрывает замок, крутит 4 раза барабаном, включает помпу, качает, открывает замок и скидывается. Лампа исправна, но нашел только на 60 Ватт...
Еще раз считал ошибку ... старт/стоп мигает 6 раз одновременно со светодиодом конец, тоже 6 раз. Больше ошибок нет, сопротивление датчика температуры 5.14 кОм.
alexey75 писал(а):Проверь ещё прессостат,его трубочку и камеру давления (не засорилась?).
Прессостат я проверял в первую очередь, все продувается, все нормально Все клеммы и т.д. не подгоревшие, видимых повреждений короче нет, вообще, нигде!
Дело было как я и с самого начала подозревал в залипшем реле ТЭНа, выпаял, но проще, быстрее и дешевле оказалось найти всю плату СУ.
ТЭН исправен 100%.
Всем спасибо. Пока машинка только запустила программу и т.д. серьёзно её еще не гонял.
