Electrolux EWF 8020W перегревает воду.
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
laborator
Сообщение laborator » 14 янв 2014 13:36
После замены подшипников барабана пришлось заменить термодатчик, по причине кипячения воды в баке на теплых режимах стирки (40*C). День или два поработала нормально, сейчас явно на программе Хлопок 40 дверца люка горячее положенных 40, но не кипит. Куда рыть дальше? В дефектный датчик температуры верится с трудом.
Спасибо.
Сообщение volna2m » 14 янв 2014 13:42
Какой датчик был и какой поставили :-x
laborator
Сообщение laborator » 14 янв 2014 13:49
Хм, хороший вопрос. Блестящий, цилиндрический около ТЭНа, с двумя выводами :D. Рад бы ответить серьезней, но старый выбросил, а в магазине посмотрели на старый , дали новый. Надеюсь подходящий. На нем, правда никакой маркировки не было, типа "они стандартные, взаимозаменяемые". Облажался?
laborator
Сообщение laborator » 14 янв 2014 14:09
Да, и еще вопрос: на ТЭНе два крайних вывода - питание ТЭНА, белый "кубик" - термодатчик, а что еще там за провода? Один, верхний, я так понимаю заземление, а под ним что?
Ну вот, не получается фото вставить, если без него сможете ответить - спасибо,а я постараюсь разобраться с разрешением...
edyapd
Сообщение edyapd » 14 янв 2014 16:21
laborator писал(а):Ну вот, не получается фото вставить, если без него сможете ответить - спасибо,а я постараюсь разобраться с разрешением...
Чаще всего у людей возникают проблемы потому, что они не любят читать. Изучайте.
P.S. Относится не только к форуму.
laborator
Сообщение laborator » 14 янв 2014 16:52
laborator
Сообщение laborator » 14 янв 2014 17:02
А если мне и вправду продали не подходящий термистор (правильно?), то где и как подобрать тот, который мне нужен если старый уже выброшен?
edyapd
Сообщение edyapd » 14 янв 2014 18:26
Сопротивление при комнатной температуре должно быть в пределах 5.7 - 6.3 кОм.
laborator
Сообщение laborator » 14 янв 2014 18:41
edyapd писал(а):Сопротивление при комнатной температуре должно быть в пределах 5.7 - 6.3 кОм.
Это верно именно для моей модели СМ? Ведь если я правильно понял то, что написано в статье "Элементы для регулировки и контроля температуры" из Базы Знаний на этом форуме, у разных моделей даже одного производителя могут быть разные значения сопротивления при одних и тех же температурах?
"СМА группы «Electrolux»: серия EWM 2000, EWM 1000 PLUS:
6.0 кОм при 20 °С;
0,64 кОм при 80 °С.
Серия EWM 1000:
17,3к0м при 30°С;
2,3 кОм при 85 °С."
Сообщение volna2m » 14 янв 2014 22:37
Лично у меня есть три вида "Блестящий, цилиндрический около ТЭНа, с двумя выводами"
У вас какой сейчас? http://volna2m.ru/cat_heater.html (последний пункт в списке) :-x
laborator
Сообщение laborator » 14 янв 2014 22:47
А где на нем маркировка? Я не увидел. Их что, с Омметром покупают?
elkri
Сообщение elkri » 15 янв 2014 03:49
laborator писал(а):А где на нем маркировка? Я не увидел. Их что, с Омметром покупают?
Самый лутший вариант. :-x
laborator
Сообщение laborator » 15 янв 2014 10:14
Вот какого... Вроде в специализированный магазин приходишь, старую деталь тащишь, и все одно - подсунут.
Итак, мне нужен со значением ~6 Ом при комн. темп.?
Сообщение volna2m » 15 янв 2014 15:49
К сожалению, маркировка на датчиках указана далеко не всегда.
Например на том, что на моём фото маркировка есть.
Но на Индезитовских или Самсунговских, как правило, маркировки нет.
Так что Омметр - лучшее решение. :-x
laborator
Сообщение laborator » 15 янв 2014 15:57
Ребята, всем спасибо за советы/ответы, но никто не видит, что я уже в третий раз спрашиваю: для моей модели СМ сопротивление термистора какое должно быть при комн. темп. - 6 Ом? Сегодня постараюсь замерить сопротивление того, который стоит сейчас в стир. машине.
elkri
Сообщение elkri » 15 янв 2014 16:30
А вот это и хотелось бы узнать. :-x
laborator
Сообщение laborator » 09 фев 2014 16:44
Продолжаем разговор )
Замер сопротивления - 10,5 кОм при комн. темп.
Сопротивление ТЭНа - 28 Ом.
Какие выводы? Датчик менять?
elkri
Сообщение elkri » 09 фев 2014 18:02
Сопротивление термистора (5,7...6,3 кОм — при 20 °С) Выводы делать вам. 8)
Сообщение volna2m » 10 фев 2014 12:19
laborator писал(а):Продолжаем разговор )
Абсолютное сопротивление датчика на самом деле не очень важно, так как зависит от точности параметров измерений. Важно чтобы в процессе нагревания сопротивление его существенно падало. В кипящей воде датчик сколько Ом выдаёт?
Конечно, заменить всегда проще и быстрее. Но только на новый. :-x
laborator
Сообщение laborator » 10 фев 2014 13:02
Это что, засунуть датчик в кипяток и замерить сопротивление?
Сообщение volna2m » 10 фев 2014 13:12
Да.
Разумеется, не весь, а только металлическую часть. И поаккуратнее там с кипятком. :)
laborator
Сообщение laborator » 10 фев 2014 18:28
Итак, свежие данные:
12,5 кОм - сопротивление датчика при комнатной темп.
2,5 кОм - сопротивление при 90 С (вода из кухонного термопота)
7,2 кОм - сопротивление при 40 С (смог подобрать с точностью до градуса, в стакане, замерял медицинским ртутным терм.)
Вывод какой? Машинка, в силу заложенного в программе значения, при достижении реальной температуры воды 40 С продолжала греть, т.к. для нее 7,2 кОм - это значение холодной воды? Правильно?
elkri
Сообщение elkri » 10 фев 2014 18:37
Правильно. Меняй датчик. :-x
