Добрый день, готовлюсь к замене подшипников на СМА Zanussi Aquacycle 1000. Модель FE1014N Prod.No 914512601.00 Ser.No 21101017
Подскажите пожалуйста, какие подшипники и сальник мне нужно приобрести?
Проштудировал сходные темы на форуме, свою машинку вскрывал для замены ТЭНа, заменил самостоятельно без проблем.
Бак у моей машинки пластиковый, сборный из двух половинок на винтах, так что особых проблем, по идее, быть не должно. Трехлапый съемник подшипников и выколотки разных калибров имеются.
Есть ли какие-нибудь скрытые нюансы при ремонте подобной модели машинки?
Заранее спасибо откликнувшимся.
Стиральная машина Zanussi FE1014N. Замена подшипников
- elkri
- elkri
Правильно, инет рулит http://www.aser.ru/cat114/1/631/Gera1423 писал(а):Подшипник, как я понимаю, на данной модели один, правильно? ВА2В имеет размерность 30*60*37 ?
Gera1423 писал(а):Как же тогда сальник может быть 40х60х10? Или там рабочая кромка сальника работает не по валу, а по какой0то втулке, большей по диаметру, чем вал?
В моей машинке от Электролюкс EWS 1046 так же стоит двухрядный подшипник и сальник 40*60*10
Вот фотка вала барабана, на которой видна латунная втулка по которой работает сальник.
Простите за то, что детали на фото покрыты слоем грязи;)
Так стоит сальник
И не забывайте в первую очередь снять сальник, а потом стопорное кольцо специальным инструментом, а то повредите посадочное пластмассовое отверстие под сальник.
