Добрый вечер Уважаемые. Начну по порядку. Решил промыть машинку лимонной кислотой, делал до этого такую операцию не раз, вроде бы ничего не предвещало беды. Включил режим стирки на высокой температуре, машинка начала стирать, нагрелась и тут меня осенило поставить на паузу и часик-полтора её помариновать, ну типа что бы откисло. Как итог с паузы машинка тронуться не смогла, начал щёлкать замок на люке, я разобрал: на силовом контакте реле видны следы перегрева и он немного разогнулся. Всё почистил и подогнул на 1мм контакт. Собрал, всё стало норм машинка закрылась как и положено и включила помпу, всё слила, а помпу не выключает. Теперь при выборе любой операции включает помпу и всё, а выключить забывает. Попробывал войти в режим диагностики, шиш. Снял прессостат, там всё нормально. Скажите с чего начать?
С мастерами в моей провинции туго.
За ранее большое спасибо.
Electrolux EWS 1020 постоянно работает помпа
Re: Electrolux EWS 1020 постоянно работает помпа
С отключения контактов ТЭНа и подкидывания на провода лампочку на 220В\15Вт.Дима13 писал(а):Скажите с чего начать?
Снял задний кожух, скинул с тена фишки, повесил на них лампочку, запустил машинку, без изменений. Лампочка не горела, не моргала. Перевернул вилку в розетке, машинка начала набирать воду, набрала и тут же начала её сливать, не слив до конца остановилась и выбила окончание операции. Перевёл её в режим "В" то бишь слив, начала сливать, недослила и опять финишировала, перезапустил ещё раз, слила всё и провернула 2 раза барабан остановилась. После этого показала конец операции.
Меня так же смущает, что я не могу попасть в диагностический режим.
Помогите, жена косо смотрит.
