Zanussi FA832 p/n 914870217 не наливает воду.
Суть проблемы: встала машина указанной модели. Выражается это в следующем: прошла цикл стирки, все отстиралось, отжалось, выключилось. Закинули новую партию, командоаппаратом выбрали программу, включили и.... тишина. Не наливает. Экспресс диагностика: скидываю шланг, смотрю фильтр. Фильтр чистый, т.к. недавно его чистил. Давление в напорном трубопроводе шикарное, т.е. с поступлением воды проблем нет. Замок люка. Если я правильно понимаю, то пока от замка люка не будет сигнала в командаппарат программа не запустится. Выставляю программу G: отжим+слив. Все работает,значит замок люка в порядке. Поскольку у нас уже поздно, отложил разборку аппарата до завтра. Как я понимаю вариантов отказа ровно 2: командаппарат, который не дает сигнал на клапан или сам клапан. С чего попробовать начать все таки? На машинке никаких наклеек нет. Единственное, что написано: Zanussi FA 832-1 и цифры 914870217, я так понимаю это и есть product number. Причем торговое название на морде аппарата Zanussi Aquacycle 800
местное время 21:43. Я только пришел домой. Не трудно. Работы навалили, не успеваю даже поспать
сколько должно быть на катушке сопротивление? Напряжение какое должно поступать? Вытащил машинку на середину ванной, начинаю потрошить ее, надеюсь сегодня успею слить воду и скинуть крышку, чтобы добраться до блоков.
Теория устройства и ремонта машинок: http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php принцип устройства и алгоритм ремонта у большинства машинок одинаковы...
вскрыл. Напряжение на клапане в любых режимах отсутствует. Вернее есть, около 35 вольт переменки. Сопротивление на клапане примерно 3,8 килооома. Лезу дальше. Судя по описаниям клапан завязан через насос. Если насосу плохо, то клапан не будет срабатывать. Кстати я не ощутил звука с насоса при программе слива.
Подал напряжение, пощелкал клапаном, работает. Долез до помпы. Подал напряжение. Ноль эмоций. Скинул крышку помпы. обмотки обгорели и в обрыве. Асколл м114 на 3 клипсах помпа. Если я правильно понял схему, то без исправной помпы клапан работать не будет, верно? Теперь ждать понедельника, когда барыги бытовики откроются, чтобы купить помпу и поставить ее.
