Zanussi TL 1084c Не нагревается вода
Добрый вечер.Попробую описать историю проблемы как можно подробнее,усаживайтесь поудобнее)).Сначала машина перестала крутить барабан при этом вода грелась чуть ли не до температуры кипения,уровень воды был меньше четверти бака.Проблема с барабаном решилась заменой щёток на двигателе, но после этого перестала греться вода,уровень воды в баке также меньше четверти(не знаю это нормальный уровень или нет).Поставили новый ТЕН с установленным на нём термостатом, продули трубку которая идёт к прессостату, механика прессостата рабочая.В чём ещё может быть проблема?Киньте плиз ссылку на схему "мозгов"стиралки если у кого нибудь такая есть.[/b]
Старый ТЕН в рабочем состоянии.Новый поставили потому-что не нашли отдельно термостата.О сопротивлении отпишусь чуть позже
Термостат вообще находился отдельно от тена,такая таблетка в резиновом корпусе вставленная под барабаном.такой-же термостат не нашли поэтому купили тен с установленным датчиком
Точно не газонаполненный, никаких трубок от него не отходит.Чесно говоря ремонтом не я занимаюсь, я только помогаю.Разъёмы не совпали, просто оголили провода обмотали контакты и изолентой обмотали.Термостаты на сопротивление никто не догадался проверить, проверяли только на замыкание
Насчёт примотки проводов ничего не могу сказать, надо было искать перехолник или другой тен.для немастеров,в чём принципиальная разница между термостатом и термосопротивлением?
Термостат калибруется (регулируется) и по достижению заданной температуры замыкает либо размыкает контакты. Сам по себе является исполнительным устройством. То есть может управлять потребителем. Для примера: термостат в утюге. Или в холодильнике.
Термосопротивление - есть датчик. Он исполнителем быть не может. Его предназначение лишь дать информацию о той или иной температуре. Изменение температуры ведёт к пропорциональному изменению сопротивления. Мозг это чует и исходя из этой информации сам через реле или симисторы даёт нужные команды потребителям. Его плюс - это более плавное реагирование на изменение температуры. А также отсутствие необходимости тянуть силовые провода в некоторые труднодоступные места. Термосопротивление как правило стоит в низковольтных цепях. Ответил на вопрос?
Ответил,но получается при ремонте нет принципиальной разницы между тем что стоит в машинке термостат или термосопротивление.неработающее и то и другое может стать причиной неработаюшей тены
