Радостно найдя причину, по которой машинка не сливала воду, например, что какая-то монетка, попадя в крыльчатку насоса, блокировала его, либо просто закрыла собой сливное отверстие, вы убеждаетесь, (с риском для жизни подключив насос прямо к розетке), что он не сгорел и крутится и хотите все поставить назад.
Но тут интересная мысль приходит вам в голову: что, если там еще что-то осталось? Что, если мотор работает в воздухе без нагрузки, а в воде как раз не работает?
А полностью собирать, ставить на место, подключать все заново - типа лень.
Думаю, что профи давно придумали способ, как проводить тестирование слива, на не собранной полностью машинке, только я об этом не знаю
Подскажите пожалуйста, как по минимуму провести проверку слива?
1. Можно ли, залив туда 3 литра воды из кастрюли (шланг от водопровода остался там, в ванной), запускать машинку?
1.а. Какое минимальное количество воды можно заливать в машинку, чтобы она не испортилась?
2. Можно ли пропустив все циклы, прокрутить принудительно переключатель до последней программы, где она должна сливать и отжимать? не сломается ли он от этого?
3. Не испортится ли она, если после слива включится отжим при пустом баке?
4.можно ли заливать воду до начала стирки через люк, а потом включать питание? не будет ли при этом впускной насос качать всухую и не испортится ли он от этого?
Electrolux EW 1105t Как проверить, сливает ли она воду?
" 1." ДА.
"1.а" От Нуля, до Перелива из бункера для стир.поршка.
" 2." не сломается.
" 3." не сломается ( " 2 " + " 3 " - режимы работы машины без присутствия в ней воды ( в случае наоборот - отжим производиться не будет.) )
" 4." В стиральных машинах НЕТу " впускной насос качать ". Есть эл.магнитный клапан Откр--Закр.
- Средний срок жизни насосов 6 - 8 лет. Если при сливе слышиться " не так, как новая" - пора бы менять, ремонту они не подлежат, продавец вас не обманет. Они унифицируемые. А ко второму сроку замены, в машине уже придут срока замены других составляющих конструкцию.
" 2." не сломается.
Насос на - 220вольт. Если из 10-ти подряд включений он не запуститься 2 раза - качество полоскания снизиться на % 25. Если 3 раза, уже может возникнуть ситуация, что просто Не отожмёт бельё. ( при условии отсутствия посторонних предметов в патрубке и, тем более, в насосе).(с риском для жизни подключив насос прямо к розетке)
