Electrolux EWT 13120W ошибка Е52
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
miha_moz
Сообщение miha_moz » 11 мар 2014 18:08
Набирает воду, начинает вращение и почти сразу встает. По коду Е52 нет сигнала с тахогенератора. Вопрос - тахо встроен или навесной(слетел).
Спасибо.
Сообщение cамрем » 11 мар 2014 18:48
- Ответ:-А какая разница? Вам все равно надо туда(к мотору) лезть- там и увидите.Подсказка -ремонт возможен с любым тахо.
miha_moz
Сообщение miha_moz » 11 мар 2014 20:11
Спасибо за ответ, а какова вероятность тахо или блок контроллера?
Сообщение cамрем » 11 мар 2014 20:55
-Точно такая же как ТЭН или мотор. Ошибка носит информационный характер и, возможно,никак не связана с источником неисправности.
- Делает несколько попыток или одну? Стартует резко или обычно?А может ТЭН виноват? Проверяйте ВСЕ исполнительные устройства -замеры на форум.(к модулю пока не лезьте)
Сообщение стаспрачкис » 12 мар 2014 02:08
miha_moz писал(а):Спасибо за ответ, а какова вероятность тахо или блок контроллера?
Фифти-фифти...плюс элементарная трещина в магнитике якоря тахо, .... , и пробой ТЭНа на корпус. Блок надёжнее, но да, случается тоже иногда ломается.
Сообщение volna2m » 12 мар 2014 12:11
cамрем писал(а):?А может ТЭН виноват?
Тэн при 52 ошибке? Сомнительно... :-?
Сообщение стаспрачкис » 12 мар 2014 16:09
Тоже представить не мог, что из-за плохо притёртых новых щёток двигателя, машина может вдруг, в процессе стирки включать клапан, на не надолго, совсем на чуть-чуть, но может...
miha_moz
Сообщение miha_moz » 12 мар 2014 18:48
Стартует как обычно и делает одну попытку. Тэн 28 Ом на корпус не звониться на пределе 20 МОм, термистор 4,5 кОм, тахо примерно 135 Ом, провода от тахо до модуля целые, при вращении барабана на тахо появляется напряжение. В тестовом режиме заливает, сливает и греет.
Сообщение cамрем » 12 мар 2014 18:54
- Смотрите цепь контроля тахо на модуле от разьема до процессора.
miha_moz
Сообщение miha_moz » 14 мар 2014 21:16
Прозвонил (без выпайки) цепь от J7 7-8 до U3 7 явного криминала не усмотрел. В режиме стирки барабан крутится довольно долго, но встает и Е52.
PS На схеме R87 1кОМ на плате 123 -> 12кОм
Сообщение volna2m » 14 мар 2014 22:40
А как вы определяете наличие/отсутствие криминала в D14 и Q6? :-x
miha_moz
Сообщение miha_moz » 15 мар 2014 09:34
Я так понимаю вопрос по прозвонке перехода база-эмитер и параллельно вкл диода. Да, по хорошему, нужно выпаивать, но было нечем.
PS Пока отвечал посмотрел еще раз на схему - R86 33 Ома было, а вот база-эмитер и диод (вроде) был переход в обе стороны, потому и написал нет явного. Нужно еще раз проверить.
miha_moz
Сообщение miha_moz » 18 мар 2014 21:19
Вести с полей.Вот реальная схема модуля из которой понятно, почему не усмотрел явного криминала при прозвонке D14 и Q6:
Далее прилагаю осциллограммы сигнала с тахо (смотрел ноутом через делитель в разное время).
Это сигнал с тахо на J7 8:
Это сигнал на U3 7:
Что скажут мудрейшие?
PS Модуль 1100A может есть у кого схема? :-)oops
Сообщение volna2m » 19 мар 2014 12:28
miha_moz писал(а):Далее прилагаю осциллограммы сигнала с тахо (смотрел ноутом через делитель в разное время).
Что за способ? Можно поподробнее? :-x
Это сигнал на U3 7:
Если это осцилограмма с ноги/порта процессора, то вывод при Е52 очевиден: модуль труп :cry:
miha_moz
Сообщение miha_moz » 19 мар 2014 15:18
Если вопрос по делителю - вот схема:
А если про разное время - смотрел одним каналом сначала на J7 8 потом U3 7. Вывод про труп сделан по форме сигнала?Модуль - проц? И когда перекл реверс? Может вкл реверс - нет вращения и только потом Е52? В режиме стирки крутит в одну сторону довольно долго.
miha_moz
Сообщение miha_moz » 20 мар 2014 08:43
Просмотров темы скоро будет полтысячи, а ответов..... :-|read Я так понимаю, что сарказм (у некоторых) местных гуру поубавился, когда догадались о скором решении проблемы. :wink:
Да, прав был мудрейший Самрем - появление ошибки Е52 является следствием, а не причиной. Модуль отремонтировал (надеюсь), вечером схожу проверю и отпишусь.
Сообщение volna2m » 20 мар 2014 11:37
miha_moz писал(а):Модуль отремонтировал (надеюсь), вечером схожу проверю и отпишусь.
Да-да. Отпишитесь, если удачно решилось. Мне интересно, какая из моих догадок верная. :-x
miha_moz
Сообщение miha_moz » 20 мар 2014 20:07
Как и обещал отписываюсь.
Испытания прошли успешно, причиной появления Е52 были приварившиеся контакты RL3 (обмотка цела), в качестве донора использовал RL4(владельцы при отжиме более 700 об. не используют).
Мои старики довольны. :hurrah
PS IMHO возможности самодиагностики модуля ЕWM1100A достаточно посредственны, что может перемешать (при отсутствии практики :-)oops ) причину и следствие.Для определения неисправности потребовалось три подхода к "телу": два с тестером и один с ноутом в качестве осциллографа, с учетом того, что я первый раз заглянул внутрь СМА - думаю удовлетворительно поставить можно.
Всем принявшим участие спасибо.
Сообщение volna2m » 20 мар 2014 20:51
miha_moz писал(а):Испытания прошли успешно, причиной появления Е52 были приварившиеся контакты RL3 (обмотка цела), в качестве донора использовал RL4(владельцы при отжиме более 700 об. не используют).
В целом Вас можно поздравить, тем более что вы новичок в ремонте СМА.
На то , что барабан вращается только в одну сторону нужно было обратить внимание в самом начале и решать в первую очередь именно эту проблему. Тогда, наверное, и осциллограф мастырить не пришлось бы.
Углубившись в "список ошибок" вы пошли более длинным путём. И поэтому Вас стоит поздравить, что у Вас хватило настойчивости всё-таки довести ремонт до конца. :grin:
