Electrolux ewt 825 Зависание программы
Добрый день!
Прошу помощи в диагностике и устранении проблемы.
При включении и запуске программы машина инициализируется (моргают индикаторы), слышны щелчки реле, а далее тишина...
С чего начать проверку?
Проверил. Сеток ни в шланге, ни в клапане нет. Сложилось ощущение, что электромагнитный клапан на входе не работает. При включении машинки, слышны только 3 щелчка: 1 - блокировка люка и 2 щелчка - на реле, которое рядом с блоком управления.
Подскажите, что еще можно проверить? Примитивные знания в электронике и электротехнике у меня есть. Сегодня принесу мультиметр, попробую померить напряжение, только вот с чего начать?
Так с него, с клапана и начните. Потом проверьте реле уровня (прессостат). Провода до эл.блока.
А так не бывает. А если и в правду нет, представляете сколько всякой драни в клапане? Из клапана сеточка вынимается пассатижами, там есть "пимпочка". Вода из шланга с хорошим напором поступает?Сеток ни в шланге, ни в клапане нет
Я неправильно ответил на Ваш вопрос. У меня работает режим "Слив воды", а режим "Отжим" и прочие режимы - нет. После включения программы слышны 3 шелчка (1 - блокировка люка и 2 возле блока управления), далее должен запускаться двигатель на несколько оборотов и должен происходить залив воды. К сожалению этот процесс не происходит.
Re: Electrolux ewt 825 Зависание программы
Потому какие лампочки моргают можно определить код неисправности http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=2236 ( двоичная системы счёта)Renek писал(а):машина инициализируется (моргают индикаторы)
Вот короткий ролик про включение СМА (лампочки) http://video.yandex.ru/users/mniz2012/view/1/
