Electrolux ewt 825 Зависание программы
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
Renek
Сообщение Renek » 22 мар 2014 11:32
Добрый день!
Прошу помощи в диагностике и устранении проблемы.
При включении и запуске программы машина инициализируется (моргают индикаторы), слышны щелчки реле, а далее тишина...
С чего начать проверку?
Сообщение стаспрачкис » 22 мар 2014 13:57
Режим "отжим" тоже не включается?
Renek
Сообщение Renek » 22 мар 2014 14:02
Проверил, в режиме "отжим" двигатель запустился.
Сообщение стаспрачкис » 22 мар 2014 14:05
Получается "нет залива воды." Проверти чистоту сеточку-фильтр в клапане, там куда подсоединяется шланг подачи холодной воды. И в самом шланге и в клапане.
Renek
Сообщение Renek » 22 мар 2014 14:43
Проверил. Сеток ни в шланге, ни в клапане нет. Сложилось ощущение, что электромагнитный клапан на входе не работает. При включении машинки, слышны только 3 щелчка: 1 - блокировка люка и 2 щелчка - на реле, которое рядом с блоком управления.
Подскажите, что еще можно проверить? Примитивные знания в электронике и электротехнике у меня есть. Сегодня принесу мультиметр, попробую померить напряжение, только вот с чего начать?
Сообщение стаспрачкис » 22 мар 2014 14:50
Так с него, с клапана и начните. Потом проверьте реле уровня (прессостат). Провода до эл.блока.
А так не бывает. А если и в правду нет, представляете сколько всякой драни в клапане? Из клапана сеточка вынимается пассатижами, там есть "пимпочка". Вода из шланга с хорошим напором поступает?
Renek
Сообщение Renek » 22 мар 2014 15:22
Клапан разобрал и нашел сетку-фильтр. Даа, дрянью забита очень хорошо.
Вечером принесу мультиметр и померю напряжение. Сразу отпишусь.
Renek
Сообщение Renek » 23 мар 2014 21:55
Я неправильно ответил на Ваш вопрос. У меня работает режим "Слив воды", а режим "Отжим" и прочие режимы - нет. После включения программы слышны 3 шелчка (1 - блокировка люка и 2 возле блока управления), далее должен запускаться двигатель на несколько оборотов и должен происходить залив воды. К сожалению этот процесс не происходит.
Re: Electrolux ewt 825 Зависание программы
Сообщение стаспрачкис » 23 мар 2014 23:53
Renek писал(а):машина инициализируется (моргают индикаторы)
Потому какие лампочки моргают можно определить код неисправности http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=2236 ( двоичная системы счёта)
Renek
Сообщение Renek » 24 мар 2014 19:34
Вот короткий ролик про включение СМА (лампочки) http://video.yandex.ru/users/mniz2012/view/1/
alexey75
Сообщение alexey75 » 24 мар 2014 20:03
ИМХО перед началом программы машина сливает и вращает барабан(щелчки реле),это нормально.А почему нет вращения барабана-проверяйте двигатель, скорее всего в шахту за углём.Удачи.
Renek
Сообщение Renek » 24 мар 2014 20:16
Спасибо. Буду проверять.
Сообщение стаспрачкис » 24 мар 2014 23:09
, Случилось?.
. Ошибку эл.блок выдаёт не сразу,,, начинается минут через 1,5 - 5 " переходя в режим моргания лампочек ".
Длина щёток в двигателе менее 10мм , " щётки закончились."
Renek
Сообщение Renek » 25 мар 2014 21:04
УРРА!!! Заработало!!! Проблема была в стертых щетках двигателя.
стаспрачкис, alexey75 большое Вам спасибо за помощь!
Сообщение стаспрачкис » 25 мар 2014 23:33
Да! Пожалуйста! Про фильтр-то, не забывайте... Да и в насосе тоже есть ... Профилактика- Великая сила! :D
