AEG (Электролюкс) L1046 EL. Вопросы по ремонту
AEG L1046 EL. Есть несколько вопросов по ремонту.
1. Гудит как самолет при отжиме - требуется замена подшипников. Пока это основная проблема. Примерно полтора года назад подшипники уже менялись, поэтому решил на этот раз попробовать заменить их сам (каждый раз отдавать по Х тыс. несколько накладно - есть подозрения в некачественном ремонте).
Какие именно подшипники установлены на данной модели (было-бы отлично узнать и номера подшипников и манжеты для заказа). Можно ли их подобрать в магазине автозапчастей (живу в провинции)? Установлен одинарный двурядный подшипник SKF?
При разборке машины, нужно ли разбирать переднюю часть - снимать ручку, пластиковую накладку? И еще вопрос: как открутить нижний крепеж по середине боковых стенок стиралки.
2. Не греет воду. Примерно месяца 3-4. Причем поначалу, то грела, то нет - ТЭН похоже исправен. Один раз на дисплее была ошибка Е71 (если правильно понял проблема с терморезистором - сопротивление датчика вышло за пределы/КЗ датчика или обрыв). Больше эта ошибка не вылетала.
Куда копать? Какой модуль установлен на моей машине (фото электронных блоков прилагаю)?
3. Похоже, еще до кучи поменять бы амортизаторы. Ну или смазать. Номер бы для заказа.
зы. машинку пока не разбирал, только снимал верхнюю крышку.
- Профи
Re: AEG (Электролюкс) L1046 EL. Вопросы по ремонту
вызовите другого мастера.
Это не вариант; заплатить еще Х тыс при неизвестном ресурсе остаточной работы. Не вижу смысла отстегивать деньги каждый год - проще купить новую (года три думаю прослужит). Если не смогу починить - куплю новую стиралку. Мелочевку (если дефект в датчике нагрева ) проверить в состоянии - замерить сопротивление терморезистора.Vinsentoff писал(а):вызовите другого мастера.
Цены здесь не обсуждаются!!! (bun)
Спасибо.SKORPION писал(а):данные по запчастям с оф сайта производителя
Попытался сегодня разобраться почему не греет воду. Зашел в сервисное меню. Ошибка Е 74:
Код: Выделить всё
E74 NTC (датчик температуры) в неправильном положении в баке 1. Проверить положение датчика температуры.
Снял заднюю крышку, сделал замеры:
ТЭН: 26.8 Ом; на землю: 5.3 МОм
Терморезистор - 4.9 кОм.
Т.е все вроде исправно.
Открыл модуль: на плате слой черной пыли от ремня. Протер.
Ошибку сбросил. Но по прежнему не греет.
Я правильно понял, что в процессе работы т.е, включить цикл с нагревом?SKORPION писал(а):... и замерить какое напряжение подается на датчик
зы. как считаете, стОит мне с этой стиралкой возиться? В эксплуатации 8-9 лет, работала прилично - двух детей обстирывала. Жена трындит - покупай новую; уже вроде даже начал выбирать, приглянулась LG. Но что-то я сомневаюсь, мне кажется что с каждым годом стиралки все более одноразовые. Да и жалко что-то АЕГ-ку, внутри как новая, не считая небольшой пыли от ремня, даже запах приятный .
А то, что гудит, есть подозрение, что подшипник именно от ВАЗа установлен .
Скажу, как проработавший почти 40 лет в Рембыттехнике,- это заблуждение! Так бы и стирала на "Риге".ONV писал(а): Но что-то я сомневаюсь, мне кажется что с каждым годом стиралки все более одноразовые..
Если будете ремонтировать свою " АЕГ-ку" с такими хорошими словами - будет работать ещё многие лета!Да и жалко что-то АЕГ-ку, внутри как новая, не считая небольшой пыли от ремня, даже запах приятный Smile
С датчиком проблематично.
Реле черные, как понял три штуки установлены, тот что с краю? (два еще под радиатором).
Вот на этот разъем приходит один провод, красный - это нормально? Сам разъем на фото сверху. Вроде два контакта у гнезда - странно как-то. Поискал на всякий случай - второго провода нигде нет, не болтается.
С датчиком замер: 3,86 В.
Итак:
подшипник заменен, ТЭН заменен. По прежнему ошибка Е74.
Снял сегодня модуль для пропайки силового реле ТЭНа RL1, заодно решил проверить его работоспособность. Катушка 12 В постоянка. Похоже не работает: при подаче 12В на катушку - реле не щелкает, соответственно не коммутирует 220В. Два других аналогичных реле - без проблем, четкие щелчки.
Нужно искать реле, но возможно еще что-то неисправно:
Итак:
SKORPION писал(а):реле при проверке выпаял? или? если или,то меняй их все,в модуле реле не проверяются,на датчике напруга нормальная
Да. Все работает как прежде - но нагрева нет. Реле заменил, все осталось как прежде - Е74. Проверил датчик - вместо него впаял резистор на 5кОм - Е74. Сегодня более детально, рассмотрел плату, и обнаружил, что сгорели два резистора R111,112. Вопрос: в какой схеме они задействованы?
Я так понял, они 10кОм, судя по схеме? Что такое FASTON?
ONV писал(а):Сегодня более детально, рассмотрел плату, и обнаружил, что сгорели два резистора R111,112. Вопрос: в какой схеме они задействованы?Я так понял, они 10кОм, судя по схеме? Что такое FASTON?
после такого объема проведенной работы,разве тяжело проследить,в какой цепи эти резисторы стоят?
не совсем понятен вопрос: "что такое FASTON?"
Кстати, машинка до сих пор в работе. Буду снова менять подшипник. Заменил мотор в сборе от аналога - теперь она у меня на 1200 об/мин.
зы. модуль починили в Мск - оказывается и под радиатором. рядом с реле были сгоревшие элементы...
