Здравствуйте. Прошу Вас помочь мне разобраться в чём дело. После выбора программы и включения индикатор мигает 3 раза, и пищит. Машина не запускается. Переходит на индикатор окончания цикла.
Вода до машинки доходит, но не начинает заливаться. Номер сзади на наклейке 91475610. Заранее благодарна.
zanussi aquacycle 900 FE 925 N не запускается
Что потряс? Машину? Блокировку? Был случайНаталья М писал(а):НЕ БЛОКИРУЕТСЯ ЛЮК. Приехал мастер -потряс :
Так там былоЛегко невозможно защелкнуть люк. Только с сильным нажатием в место замка.
Разобрала люк.
Там сломалось ушко, которое держит язычек замка.
Нужно искать пластиковую обшивку люка
Значит было засорение, и Вы его удалили, .Теперь показывает, что слив не в порядке. Внизу фильтр прочистила тоже. Начинаю сливать внизу - продолжает стирать. Ничего не понимаю
Насос-то слышно, что работает , при включении - " Отжим"? Возможно что-то попало под крыльчатку насоса или насос уже пора менять. ( При пустой машине насос должен из 10-ти раз, 10-ть раз заработать. Если хоть один раз не заработает - менять), или тряпка застряла в патрубке, с бака на насос, или что-то в сливном шланге от насоса до слива в канализацию,( случается, если шланг нарощен для увеличения длины)
