zanussi fe925n не вращается двигатель
Здравствуйте! Прошу помочь разобраться с данной неисправностью. Во работы машинки сначала появился непонятный треск, причем с увеличением оборотов треска становится меньше. Треск идет от дви гателя, так как если на больших оборотах прервать выполнение программы барабан продолжает вращаться, а треск пропадает. После часа работы двигатель перестал работать(программа стирки начинается вода заливается,релюшка щелкает и тишина).При диагностики выскакивает код ошибки E52(нет сигнала с тахогенератора). В описании указываеся наиболее частая причина этой ошибки,что может слететь стопорное кольцо катушки и его необходимо поставить на место. Может ли треск двигателя являтся следствием слетевшего стопорного кольца. Возможно ли снять двигатель для устранения этой неисправности не вынимая весь барабан в сборе?
Износ щеток коллектора может ли быть причиной треска в двигателе? Если не щетки, и не стопорное кольцо,то наверно вряд ли кто из мастеров будет заморачиватся с ремонтом двигателя.
Последний раз редактировалось AAS 03 июн 2014 17:53, всего редактировалось 2 раза.
- elkri
- elkri
