Добрый день, помогите разобратьсяс машинкой.
Вобщем проблемма такая, - машинка набирает воду рывками, нагревает рывками и сливает тоже рывками, ну то есть постоянно останавливается, может стоять часами, а потом продолжить стирку, причем заканчивает стирку не всегда рывками, одну партию белья может стирать сутками, и каждая последущая стирка длиться дольше, затем машинка встает вобще. Если машинкой не пользываться месяц, то после этого можно опять постирать пару раз.
Машинка 2007 года, 1 раз вызывал мастера, он сделал технологическое обнуление, потом стирала 2 - 3 дня в нормальном режиме, затем опять стала глючить. 1 раз отдал в сервисный центр, там 3 дня на ней стирали, и говорят все нормально. Дома подача воды нормальная, то есть с давлением вроде все нормально, делал давление меньше (закручивал вентель на половину)все равно не стирает, вода подается через фильтр (механическая отчистка воды, фильтр поменял), со сливом тоже все в порядке, так как сливал и в ванну и в умывальник и в тазик (на разной высоте), разницы нет, проверял напряжение в розетке - 225воль стабильно, сырости вроде нет (во всяком случае кондинсат на стенах и машинке не собирается). В чем может быть проблемма? Однако устал платить за диагностику, да и выкидывать эту и покупать новую - жалко так как в сервисном центре же стирает нормально. Подскажите пожалуйста.
С уважением Дмитрий.
Zanussi zwo6105 s/n 82300100 Стартует и стоит
Re: Zanussi zwo6105 s/n 82300100 Стартует и стоит
K-o-t писал(а):в сервисном центре же стирает нормально.
Мало напряжение в сети или помехи в сети.
Если в этот момент гаснут все лампочки, проверять розетку. Если хоть одна лампочка продолжает гореть, или моргать, тогда вопрос, Люк открывается ..." останавливается, может стоять часами..." , что бы вынуть бельё, или он остаётся " заблокирован" на те самые "часы"?K-o-t писал(а):- машинка набирает воду рывками, нагревает рывками и сливает тоже рывками, ну то есть постоянно останавливается
elremont писал(а):Мало напряжение в сети или помехи в сети.
Да, вот мне как раз в сервисном центре и подсказали проверить напругу в розетках, купил тестер проверил 220-230 колеблется. Вроде норм. Еще мне подсказали поставить выпрямитель напряжения на 3 киловата, но пока не нашел, а покупать дорого, не факт что поможет. Кстати а что за помехи могут быть?
стаспрачкис писал(а):Если в этот момент гаснут все лампочки, проверять розетку. Если хоть одна лампочка продолжает гореть, или моргать, тогда вопрос, Люк открывается ..." останавливается, может стоять часами..." , что бы вынуть бельё, или он остаётся " заблокирован" на те самые "часы"?
Нет, просто останавливается, лампочки не гаснут, но иногда начинает одна мигать возле пуска, иногда просто стоит будто все нормально, люк при этом не открывается, ну то есть пока не выстаишь реле в нулевое положение, и тодга откроется как положено через минуту. Розетку проверял, вроде норм, микроволновка и пылесос от нее нормально пашут, но проводка старая, заземления нет. Целесообразно ли попробывать сделать розетку, напрямую от автомата на счетчике?
Целесообразнее установить отдельный автомат и проводку для автоматической стирмашины. ( вообще-то это является необходимым условием, по правилам эксплуатации внутриквартирных эл.сетей!)K-o-t писал(а): Целесообразно ли попробывать сделать розетку, напрямую от автомата на счетчике?
Можно ведь подсоединить прибор на постоянно на время работы машины ( например через тройник) и ...наблюдать за показаниями вольтметра.купил тестер проверил 220-230
стаспрачкис писал(а): Можно ведь подсоединить прибор на постоянно на время работы машины ( например через тройник) и ...наблюдать за показаниями вольтметра.
Так и сделал, вобще сделал отдельную разетку на отдельном автомате у счетчика, перед этим просушил ванную обогревателем в течении дня (сырость мало ли), тестер подсоединил паралельно на вольтметре 225в стабильно, машинка не шолохнулась, только люк заблокировала, постояла пол минуты, потом замигал зеленый диод возле пуска и все.
Что еще может быть?
