Electrolux EWS1230/ Ошибка Е52
Возникает после сброса ошибка на максимум 3-5стирке(которые завершаются нормально). Иногда достирывает до конца, иногда встает через 10мин от начала.. Тахогенератор на месте(закреплен). Щетки заменил. Как и где еще можно поковырять?
- elkri
При вращении двигателя на таходатчике возникает небольшое напряжение(если вращать рукой около 0.5В). Угольки щеток не короче 20мм. Ротор чистенький. Заметил еще фичу - при неудачной стирке на СМ очень медленно течет время(оставшееся до конца стирки) - где-то 1:5мин. На СМ ранее менялся тен(самостоятельно) и подшипник барабана(в сервисе). Е52 в первый раз увидел как-раз после замены подшипника.. хотя связи не вижу
Поймал момент выхода на ошибку: стирает минут 10, замирает по своим часам минуты на 3(в реале ~10мин), проворачивает барабан туда-сюда 2-3раза и резко стартует барабан так что чуть ли не подпрыгивает(аж напугала) и зависает мигая лампой. На задней стенке СМ, с внутренней стороны, наблюдаются следы ударов шкивом двигателя, вероятно от подобных стартов. Иногда в процессе стирки так же громко стартует, но продолжает процесс не зависая. Попробовал подключить старый тен и включить холодную стирку без заземления, для исключения пробоя- результат не изменился, с землей и пробитым теном - ошибка E33, с отключеным ваще теном - налило воды полный бак - пришлось прервать. Плату очистил от графита(EWM1000plus). Таходатчик поменял. Контакты натер. Кто-нить видит типичный случай?! HELP!
Последний раз редактировалось rovol 24 июл 2014 22:40, всего редактировалось 2 раза.
Есть смысл снять двигатель, катушку таходатчика и посмотреть целостность его (таходатчика) магнитного якоря. ( на предмет трещинки, или ослабления крепления на валу двигателя.)rovol писал(а):При вращении двигателя на таходатчике возникает небольшое напряжение(если вращать рукой около 0.5В)...резко стартует барабан так что чуть ли не подпрыгивает(аж напугала) и зависает мигая лампой
Там даже комп тыкать некуда. Не пойму куда смотреть.
Стучать и гнуть плату тож результатов не дает - продолжает стирать как ни в чем не бывало - не зависает. Мультиметр на 2000к пробоев тена, датчика t не показывает.. пробовал стирать с внешним теном и датчиком t с неподключенной землей - снова зависло.
Когда машинка бьется током - это не нормально. Но когда щипается полфазы , потому что без заземления, то это никуда не денешься - тяни заземление, зануление не подходит. Что касается проблемы, то копать именно туда помогает узнавание принципа и алгоритма работы стиралки-автомата.
http://www.elremont.ru/stirm/st_rus/strus_gen_6.php
А что вообще означает эта ошибка? Вообще по твоим словам похоже на не пропай! А если она вырубается во время работы тена, то либо тен либо не пропай в дорожках тена на плате! Если не работает тахогенератор, двигатель 3 раза прокручивает мотор ожидая ответ тахо! В данном случае он этого не делает!!!
Имею не очень большой опыт по ремонту!
Re: Electrolux EWS1230/ Ошибка Е52
nikden80 писал(а):А что вообще означает эта ошибка?
Е52 Неисправность тахогенератора
И при этом двигло не раскручивает 3 раза?
Похоже ОКазался непропай. На глаз ничего не было видно, но после пропайки контактов релюх поведение машинки изменилось. Пайка показалась подозрительной. Может они греются и самовыпаиваются?! Уже десяток стирок пролетело без зависаний. До этого если дать машинке "отдохнуть" достаточно устойчиво добился своими экспериментами что удавалось отстираться максимально один раз. Пока в памяти Е00. Видимо она таки победилась!
Насчет полуфазы не совсем понял - если перевернуть розетку полуфаза на "земле" фильтра пропадает. Приведеная в ФАКах схема фильтра симметрична - не понятно откуда полуфаза.
Земля в розетке есть.. просто озадачивает непонимание физики процесса. Навсякий случай втыкаю теперь штекер нужной стороной:) чтоб не засорять "квартирную землю"
