Есть 5 драеров и с не давних пор их начало выбивать по не понятной причине. В мануалах такого рода ошибки не нашел.
Когда включаешь драер, всё работает, но через минуту, а бывает через 5,10мин, начинает выбивать, приходится выключать и включать.
Когда выбивает, мигает кнопка Start/pause красным цветом и фонический сигнал. Пробовал менять проводимость по мануалу, ничего не помогло.
И хочу заметить, что сразу на всех 5ых выбивает, а не на одной.
Бывает одна из пятерых работает, но не долго.
Кто встречался с такой проблемой или может что то подсказать - буду благодарен.
Tumble Dryer Electrolux EDE67550W, выбивает через минуту
Выбивает не сам автомат, а машинку. То есть все работает нормально, потом резко останавливается, на кнопке Start/Pause горит красным цветом и сигналит.
Сейчас с одной мучался, вроде прошла цикл нормально, не горит ничего красным, а остальные по прежнему. Но это не факт что на следующий раз будет нормально.
Внутри всё чисто, понять не могу с чем это может быть связано, в мануале не слова об этом.
а что сигналит то?
еще раз спрашиваю-тест проводился?
Система представляет для пользователей семейство сигналов
неисправности с помощью повторяющейся последовательности
мигания индикатора АНТИСМИНАНИЕ/КОНЕЦ ПРОГРАММЫ
(0,4 секунды включен, 0,4 выключен, пауза между
последовательностями2,5 секунды).
Синхронно с миганием индикаторов раздается серия звуковых
сигналов.
При выполнении цикла сушки нажатие кнопки ЗАПУСК/ПАУЗА прерывает выполнение цикла,
соответствующий светодиод мигает, а на дисплее отображается время, оставшееся до окончания цикла.
При повороте переключателя все светодиоды мигают три раза, звуковая сигнализация свидетельствует
о несовместимости операции.
В этом состоянии можно изменить только некоторые опции.
При нажатии кнопки с недопустимой для выполняемой программы опцией мигают соответствующий
светодиод и светодиод Запуск/Пауза, а звуковая сигнализация извещает о несовместимости данной
операции; на дисплее появляется надписьErr
сигналов.
Сигналит кнопка Start/Pause и мигает красный диод на самой кнопке. Когда все ок, она должна гореть,мигать зеленым.
Не каких тестов не делал, помимо Изменения проводимости(conductivity), проверка на циркуляцию воздуха. при остоединенной трубе выбивает этот аларм и даже если машинку просто включить, но не запускать какой-либо режим.
Когда вылетает эта ошибка, ничего сделать нельзя, только выключить и заново включить.
Забыл сказать, что это происходит на пароходе. В этой машинке нету Дисплея, только кнопки.
