ZANUSSI ZWN 286 двигатель не крутит барабан.
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
Rimon
Подмастерье
Сообщение Rimon » 28 авг 2014 23:37
Замок закрылся, вода набралась после три раза прокрутился барабан и больше не крутит .Тет новый.насос сливает воду!Помогите где искать причину!
Сообщение SKORPION » 28 авг 2014 23:56
что показывает тест?
stas732
Сообщение stas732 » 31 авг 2014 10:54
А где найти тесты для бесдисплейных СМ ?
Rimon
Подмастерье
Сообщение Rimon » 20 сен 2014 12:51
Двигатель крутится на больших оборотах.Отсоединил таходатчик не чиго не поменялось сильно 3 раза прокрутил в разные стороны и больше не крутит.Поставил таходатчик с двигателя от бош все по прежнему!Подскажите где искать причину и как проверить таходатчик !!Спасибо!
Rimon
Подмастерье
Сообщение Rimon » 22 сен 2014 00:28
Rimon
Подмастерье
Сообщение Rimon » 22 сен 2014 01:10
Сообщение cамрем » 22 сен 2014 12:20
Ищите по проводам от Тахо на плате сгоревшие резисторы в цепи управления.
Сообщение volna2m » 22 сен 2014 13:39
Таходатчик лучше прозвонить с разъема командоаппарата. :sekret
Rimon
Подмастерье
Сообщение Rimon » 23 сен 2014 00:47
таход. звонитса до 102 и 822
elkri
Сообщение elkri » 23 сен 2014 06:59
А они сами что показывают ?
Rimon
Подмастерье
Сообщение Rimon » 23 сен 2014 13:01
822-7.77 кОм
102-нету
Сообщение cамрем » 23 сен 2014 18:26
102-нету
-Ну и? И диодик (стекло) прозвони.
Rimon
Подмастерье
Сообщение Rimon » 23 сен 2014 22:30
Выпаял 102!ХХХ 1 кОм резистор на ножках и через проводки припаял!В положение на фото запустилась нормально все работает!Собрал всю стиралку обратно такая причина!!???
Цены здесь не обсуждают!!! (bun)
alexey75
Сообщение alexey75 » 24 сен 2014 11:49
Килоом живой? На колодку двигателя вода не попала? Провода в разъёме на плате проверь на изгиб-кручение ( может в опрессовке где отходит).
Rimon
Подмастерье
Сообщение Rimon » 16 окт 2014 21:56
Разъемы почистил средством для чистки контактов и все заработало!
