Доброго времени суток!
Zanussi zws 3102. PN: 914 901 804. SN: 64800799.
Датчик давления (уровня, прессостат) 132141941.
Проблем сразу несколько:
1) барабан не крутиться. но с этим есть предположение - износились щетки, нужно заменить. (как диагностировал: при начале стирки, помпа несколько секунд отробатывает, вода до второго уровня набирается, дальше тишина. отжим не работает. при тесте №7 для EWM 1000(+) выдает ошибку E52, напряжение на клемной колодке двигателя проскакивает на доли секунды и с тахометра на блок упр. есть сопротивление 68 Ом. колектор ротора черный. ) Изложил для обсуждения второй проблемы может как то взаимосвязоны.
2) не заканчивает слив, воду всю помпа выкачивает, реле давления слышно как отробатвает переход ниже первого уровня и дальше тишина., программа не заканчивается, лампа "Конец" не загорается и дверь не разблокируется. при тесте №2 для EWM 1000(+) вода набирается, реле давления отрабатывает 1-ый и 2-ой уровни, вода продолжает набираться и заполняет барабан на 3/4 потом заполнение остонавливаеться, но при этом как срабатывает реле я не слышу. еще факт: по уровню 1-му реле перекидывает 11-12 на 11-14, а вот по 2-му уровню 21-26 замкнуты всегда, а при переходе 2-го уровня еще к ним замыкается 24 контакт, то есть все 3-и замкнуты 21-26-24. контакты 31-32 размыкаются при переходе выше 3-го уровня. (уровни эметировал вдуванием воздуха)
2.1) Предполагаю контакты 21,26,24 должны быть перекидными, просьба подсказать.
2.2) Если да, то можно ли разобрать датчик и отремонтировать?
2.3) Если нельзя отремонтировать, то сколько стоит датчик, и нужно ли на покупном выставлять для моей машинки пороги срабатывания?
Заранее спасибо за консультацию!
Zanussi zws 3102 датчик давления (уровня, прессостат)
Проблема решена и она была одна в износе щеток. Заменил щетки машинка заработала. Когда покупал щетки в сервисе, проверили прессостат сказали что 21-26 всегда замкнуты. Программу Слив не заканчивалась т.к. в нонце прокручиватся должен барабан, а он не работал.
Тема закрыта, всем спасибо!
Сарказм половинчатый, мануалы и статьи на форуме действительно помогли.
