Подарили б/у машину:
Electrolux WH 2431, Typ 21S30453, Prod N 913734121
Вертикальная загрузка.
Хозяйка сказала, что "шумит при работе и иногда подтекает". Привез домой, думаю, проверю подшипники в суппортах.
Подшипники на первый взгляд оказались в порядке, при вращении барабана вручную рокота нет. Решил проверить, насколько грязный ТЭН. Снял его, накипь есть, но не смертельно. Отложил в сторону, и решил включить машину в режиме отжима, чтобы выяснить источник шума.
Выбираю поворотной ручкой любой режим отжима (их там 2), включаю кнопку сети на машине. Зажигается лампа питания, и больше ничего не происходит, тишина. Ждал так минуты 2-3, в любом из режимов отжима.
Подумал, что, может быть, неподключенный ТЭН блокирует запуск. Подключил ТЭН, не подсоединяя провод заземления, но ничего не изменилось.
Может быть, я что-то неправильно делаю?
И, кстати, я удивился - а как крепится ТЭН? Я просто его вынул из бака, поддевая отверткой. Соответственно, назад его можно просто запихнуть, поскольку никакого крепежа на нем нет, и в месте стыка вода течь не будет?
Странно, что все надписи на машине по-фински.
Electrolux WH 2431 не стартует
- Профи
Последний раз редактировалось gushin76 14 сен 2014 21:53, всего редактировалось 1 раз.
- Профи
- Профи
Попробую очистить лимонной кислотой, если не получится, заменю. Подналег на крышку, и машина запустилась на отжим. Все работает, подшипники пока не хрустят, моторчик помпы жужжит в воздухе (к воде не подключал).SKORPION писал(а):легче всего, приобрести новый тэн
Странно, что там хозяйка имела ввиду под неисправностями. Заметил только:
Даже пустой барабан имеет сильный дисбаланс, и при вращении все ходит ходуном.
Кроме того, под креплением резиновой манжеты загрузочного люка на баке пошла рыхлая ржавчина, и я заметил следы подтеков воды оттуда. Думаю снять манжету и зачистить это место.
Re: Electrolux WH 2431 не стартует
Скорей всего это шум работы уже готового к замене насоса( в Среднем их срок службы 6-8 лет. бывает и более, смотря от условий эксплуатации), ремонту они не подлежат по конструкции.( определиться - когда подозрительный шум возникает на режимах отжима, или полоскания где необходим слив воды). С уплотнением ТЭНа вам уже сказали....gushin76 писал(а):"шумит при работе и иногда подтекает"
Может быть, я что-то неправильно делаю?ТЭН? Я просто его вынул из бака, поддевая отверткой
" пустой барабан имеет сильный дисбаланс, и при вращении все ходит ходуном. "...Для "вертикалки" это нормально, если Барабан "не люфтит" относительно Бака. ... При снятых боковых стенках корпуса машины - жёсткость конструкции резко снижается.
- Профи
- Профи
gushin76 писал(а):Странно, что все надписи на машине по-фински.
эти машинки финны на помойки выбрасывают, их подбирают предприимчывые граждане,делают им маломальский косметический ремонт и недорого продают под видом "Товары из финляндии",которые скупает другая категория граждан.Вот и вам такая досталась, так что ничего странного.
