После замены износившихся щеток электродвигателя,прошло два месяца и появился запах горелой резины. При разборке выяснилось что сильно греется двигатель более 90 градусов и через вал двигателя грелся ремень. Внутри двигателя со стороны выходного вала,вытащил кусок обгоревшей пленки,которая там свободно крутилась и стрекотала
.Коллектор с серым налетом, по краям прилегания щеток черные полосы.Почистил колектор,но темные полосы по краям остались. Подключил двигатель к разьему в холостую покрутил в режиме отжима в течении 10 минут,двигатель чуть теплый.Искры от щеток слабенькие,только в месте контакта щетки с колектором на половину шарины щетки,больше по краю.Собрал машинку запустил обычный режим стирки с бельем и через двадцать минут движок розогрелся до 90 опять пошел запах . При работе заметил более сильное искрение щеток с периодическим потрескиванием.Может ли быть причина в неродных щетках? Размер у них одинаковый,ходят свободно не клинят сопротивление родных около 3.5 ом, на новых 0.5 ом .Или движку пришел конец?
zanussi fe925n Сильно греется двигатель
Последний раз редактировалось AAS 28 сен 2014 19:37, всего редактировалось 2 раза.
При вращении вала слышен небольшой стрекот в одном месте,не знаю,может быть еще где то обгоревшая пленка осталась. Проверил мультиметром поочередно все соседнии дорожки коллектора ,показатели везде одинакоаые 0.3 ом. Прочистил зазоры между ламелями,протер потом спиртом. Ничего не изменилось,также греется двигатель и искрят щетки.
Re: zanussi fe925n Сильно греется двигатель
Было бы логичным сразу проверить ещё и на стирке без сборки машины ( полоскание). Разное поступает напряжение на двигатель, и по разным проводам, ... и от " разных дорожек" на эл.блоке. ( релюшки там всякие, семистеры-терристере.. обвязки...) ( ещё: на максимальных оборотах, эти двигатели без нагрузки включать не рекомендуются...Имеют право " пойти в разнос").AAS писал(а):Подключил двигатель к разьему в холостую покрутил в режиме отжим в течении 10 минут,двигатель чуть теплый.Искры от щеток слабенькие.... запустил обычный режим стирки с бельем ( в смысле собрали, загрузили бельё, налилась вода...??? ) и через двадцать минут движок розогрелся до 90 опять пошел запах
Но, к сожалению, кажется движок надо менять ((( .
