ZANUSSI FE802 пропало питание на впускном клапоне
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
pjyrfx
Сообщение pjyrfx » 27 окт 2014 23:27
Доброе время суток всем . Проблема токая , живу в частном доме без водопровода . Решил проблему с подключением СМ через дополнительный бак с водой , установил доп. помпу для создания напора. Все ничего : отдельно помпа работает качает просто шик. Решил подключить ее через клапан , чтобы включалась автоматом и качала воду. Подключил включил стирку вроде клапан срабатывает доп.помпа включается но вода не поступает. Разобрал почистил фильтр но все равно не поступает вода в резервуар .После некоторых манипуляций случайно замкнул провода клапана основной и полоскания,услышал щелчок и после этого пропало питание на клапана 220В. Да хочу сразу сказать , что все остальное работает в штатном режиме так как после этого залил воду через дозатор СМ включилась и работала до полоскания , потом заново залил через дозатор и она продолжила свой процесс до завершения стирки.
Что может отказать и где искать неисправность .Электронный модуль пока не вскрывал.Заранее благодарен всем за помощь.
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 28 окт 2014 13:02
С модуля и начинать, от клапана по проводам найти разъем и далее по дорожкам до симисторов, проверять их и обвязку.
Доп помпу включать лучше через реле, симисторы на клапана стоят маломощные, клапан и помпу вряд ли потянут потянут по току.
