Здравствуйте. Стиралка Zanussi ZWF 1038,модуль EWM1000. Перестала блокировать люк ошибка E43. Добравшись до модуля обнаружил взорвавшийся симистр TYACS1,ACS102-5Т был заменен на ACS102-6T. Так же был замечен резистор R17 c повышенным сопротивлением 1,7 кОм вместо 1 кОм. И дорожка соединяющая две стороны печатной платы испарилась, была поставлена перемычка.. Заменив детали а также поставив новую УБЛ, ошибка не исчезла E43 также.....на вход симистра с проца сигнал есть с 3,5в срабатывает до 0,5в, далее симистр не открывается....УБЛ не срабатывает....ставил лампу на выходы 3 и 5 УБЛ, не горит...Где искать дальше?
Zanussi ZWF 1038,модуль EWM1000 не блокирует люк,ошибка E43
Мерил и до R18 (3.78В падает до 0.57В) и после R18 на входе симистра G (c 3.8В падает на 0.57В), может оно и такое же просто тестер грешит. Померил сигналы на входах остальных симистрах они тоже меняются так же (c 3.8В падает на 0.57В). Это получается команды параллельно на все симистры подаются? Измерения относительно земли(не нейтрали N). На данный момент заменены R17(1кOm, его сопротивление было 1,7кOm),R 18 (220 Om, его сопротивление было в норме). Ну и на всякий пожарный С5(0,1 mF, выпаял его хотел померить и потерял не успев замерить емкость, с новым и старым результат тот же::))) ну и сам симистр заменен вместо ACS102-5T, на ACS102-6T. Цепочка резисторов R12,R13,R14 из 3-х по 150кОм живая, не выпаивая звоняться и по отдельности и вместе 450кОм.
- Профи
