Electrolux EWT 9120 не реагирует на нажатие кнопок
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина ? Есть ли у нее тестовый режим и как в него зайти ???
- Профи
- Профи
а в чем отличие горя от горя пополам
если на кнопки реагирует то это в корне меняет дело
при выключенном положении нажимаем кнопки пуск и рядом слева держим нажатыми поворачиваем программатор на 10 !!! положений по час стрелке далее можно все от пустить и расслабиться кнопка пуск будет мигать как новогодняя елка красным и зеленым
теперь о главном сколько красных и сколько зеленых миганий
творческих узбеков
и внимательно записываем результаты
творческих узбеков
в электрике ВСЕГО два вида неисправности
наличие контакта где его не должно быть
и отсутствие контакта где он должен быть
- Профи
не зря я говорил про внимательность
красные десятки зеленые единицы кода ошибки
пока не заблокирует люк на кнопки реагирует
а как заблокирует люк на кнопки не реагирует и мигает красным на любое нажатие
ТАК?
ТАК?
Пробовал сегодня запустить машинку, она не запускается и это дело не в люке как Вы и говорили, он даже не блакируеться. И перед запуском начала мигать красным раньше такого не было. Вот есть видео http://youtu.be/N9pz_6WR04U
- Профи
если с паяльником и тестером на короткой ноге то есть смысл дальше объяснять если нет то меняйте модуль
потому что "Сделал как сказали ошибка №45. 4 зелен и 5 красных миганий." это ошибка Е54 и притом явная так блокирует основные действия машинки и похоже есть еще один косяк в модуле (предположение)
в общем проверяем цепи управления мотором все!!!
если не получится есть модуль бу
- elkri
- Профи
ошибка сбрасывается паяльником следующим образом
1 включить паяльник в сеть
2 выключить электроприбор из сети
3 включить электроприбор в сеть
4 выключить паяльник из сети
и все
у меня есть тоже рабочий модуль реально рабочий тоже звониться
а твой надо еще звонить и где звонить я уже написал
получается как в шутке юмора по колесам бил фары протирал а она не заводится
у этого модуля должно где то звенеть а где то то не звенеть
данная ошибка е54 говорит где и куда звенелку тыкать
неисправность простая если паять умеешь (только не примусы)
3 элемента основных проверить (скорее всего даже без выпайки зазвенит )
если ты умеешь проверять полностью модули тестером
тогда к тебе все мастера с этого сайта придут учится и я первый
и все
- Профи
так и должно было случиться ремонтируешь ты
а на форуме тебе немного помогают
неисправности с твоих слов агрегат то ни кто не видел
просто ты всех удивил диагностикой блока тестером
а что было с машинкой
- Профи
Александр 1988 писал(а):Зря смеешься все я умею и стиралку уже отремонтировал. И дело было не совсем в модуле. Вот так вот
тогда я не понял
Александр 1988 писал(а):Был глюк блока, помог сброс ошибок.
Последний раз редактировалось drueh 26 дек 2014 10:45, всего редактировалось 1 раз.
- Профи
