Electolux EWS 1053 EDU. Слив не работает. Странный звук
http://vimeo.com/114720242
Друзья! Машинка остановилась на середине программы, не сливает. Достал белье, крутанул фильтр внизу и вроде начала качать. Но после выключения и снова включения в режиме слив, отказывается качать воду. При этом вместо привычного чавкающего звука, просто урчит крыльчатка. Засора не обнаружил при визуальном осмотре, что внутри что на выходе из слива.
На видео это видно и слышно.
Просьба помочь диагностировать поломку. Машинке 1,5 года. Стирает 1-2 раза в неделю. Спасибо!
Замечу: средний- это даже когда один проработал полтора года, а другой 13 с половиной лет. Автор, если вопрос ставится в экономии денег, то лучше вызвать мастера. И гадать предлагаете Вы. А я то сразу сказал что рекомендую сделать.
Вы почитали прилепленную "Что делать, если машинка не сливает воду"?
- Профи
Позволю не согласиться с Вами. РАБОЧИЙ насос не только так не шумит, его просто вообще не должно быть слышно ( ведь в машине всегда присутствует вода при домашнем использовании). Должен быть слышен лишь звук воды, которую он обязан слить, а когда уровень на столько мал, что не может слить, то должен быть звук.... назову его " чавканье". Насосы эти - индукционные. Якорь - постоянный магнит. При зазоре, между осью двигателя и " пластмассовыми" втулками насоса более 0, 01-сотой мм. перпендикулярность оси вращения якоря к статору, и установленными на нём обмоток, изменяется. А оно строго рассчитано! " Правило Буравчика" со школы помните? Электро-магнитная индукция, ЭДС индукции, для начала вращения, а это самая главная задача в преобразовании силы тока во вращение якоря двигателя, в данном типе электродвигателей "отличается" и от двигателей " со щётками", и от асинхронных. У этих"пусковая мощь" сильнее, но потом, когда вращение началось, у индукционных на много дешевле... по цене и количеству.drueh писал(а):насос то шумит как рабочий
- Профи
воспользуюсь правилом правой руки и пожму вам руку
вы нам рассказываете как должен работать качественный и не изношенный насос
а я слышу характерный износ и небольшое кол воды в помпе она и хлюпает при полном сливе после цикла стирки шум будет небольшой и будет возрастать по уменьшения воды в помпе
не будем спорить
даже такой насос должен сливать воду
лучше бы виновник сей темы выложил видео открытого лючка помпы и запустил насос
ну полмиллиона просмотров гарантирую
нам бы это видео больше показало
не будем спорить
в электрике ВСЕГО два вида неисправности
наличие контакта где его не должно быть
и отсутствие контакта где он должен быть
Girodon писал(а):Безусловно
Ну и что там написано, если проверили и почистили сливной тракт, а помпа то срабатывает, то нет?
Вообще же политика интересная: в аппарате что-то чихнуло - не проверив, не попробовав действия по инструкции народ начинает гадать что сломалось и сколько будет стоить починить. Автомашина если заглохла всяк пробует ее еще раз завести. А то и под капот заглянет посмотреть. И никто ведь сразу же эвакуатор не вызывает и не гадает что сломалось и на какую сумму.
- Профи
Разобрал. Сливной патрубок чистый. Лопасти крутятся у помпы. Ломаю голову, где проблема
http://vimeo.com/115122478
залил воды, поставил на слив. работает, хлюпает, как раньше. т.е. все ок. Звук конечно немного странный.
На днях возьму строит фен и солидол, чтобы промазать внутренности моторчика.
Последний раз редактировалось Girodon 21 дек 2014 23:35, всего редактировалось 2 раза.
