Приветствую форумчан.
Данные модуля:
Procond:451523123
Elux:132120017
SW:W1E00240
EWM 69303181
Предыстория - машина Zanussi ZWS 3102, при замене тэна не был нормально подключен провод от одной из клемм до контакта J2-2 на плате ЭМ (прессостат 1-й уровень - тэн - модуль), в результате чего при запуске цикла стирки, естественно, происходило наполнение бака до уровня перелива, прерывание цикла с включением слива + ошибка Е33 (несогласованность работы датчиков уровня воды в баке). Человек, назвавшийся "мастером", не стал думать и меняет прессостат на другой "похожий" (как оказалось, с лишней перемычкой между контактами). Результат - КЗ в начале цикла стирки с выгоранием части дорожки на плате ЭМ от области селектора-выключателя Line ON/OFF до контакта J2-6 (прессостат уровень перелива). Восстановили дорожку на плате, поставили правильный прессостат, запустили для проверки программу стирки синтетики (а не весь диагностический цикл, как следовало бы) - машина отстирала, и все слишком рано успокоились.
Проблема - машина полностью отрабатывает все программы стирки, кроме одной - хлопок 95 гр., во время которой после цикла стирки перед полосканием сливной насос успевает поработать буквально секунду, и затем выключается, машина входит в ступор с водой в баке. Появляется ошибка Е51 (КЗ симистора приводного двигателя). Способ выведения машины из комы - отключение от сети/включение, затем запуск диагностического цикла (иногда предварительно необходим ручной слив воды из бака, если не удаётся запустить программу слива). В режиме диагностики получаются все этапы без проблем, на выходе всё та же ошибка Е51.
Что пытались сделать - был взят аналогичный модуль от Zanussi FE 802 P/N 914901404, установили на место родного = проблема умерла. Аналогично проблемный модуль поставили в новое "тело" FE 802 - ровно тот же косяк с ошибкой Е51. Вывод - проблема в модуле, а не в исполнительных механизмах (мотор).
Далее заменили симистор мотора TY6 - при запуске роковой программы стирки хлопка 95 гр. проблема остаётся.
Возможно, имеется неисправность других компонентов модуля, а не симистора, но почему тогда проблема возникает только при выборе одной конкретной программы? Да и сам приводный мотор по факту работает.
Вопросы:
1. Подобные симптомы "избирательно возникающих" неисправностей могут вызываться "слетевшей" прошивкой EEPROM?
2. Интересует тема перепрограмирования компонентов ЭМ машины (с изъятием из платы или внутрисхемное) - что можете посоветовать по аппаратной и программной частям этого дела? Понятно, что есть таковые от производителя, но и альтернативные должны быть.
По совету форумчанина drueh ещё раз замерил сопротивление:
симистор (BTB16 700W): между силовыми выводами А1-А2 - 444 кОм, между управляющим и силовым выводами G-A1 - 58 Ом; резистор контроля симистора R212 - 441 кОм
Что дальше?
Zanussi ZWS 3102, модуль EWM1000 - ошибка E51
- Профи
