сма EWS1064EDW модификация 914532509 00
Не запускается ни один режим. Ошибки не выдает. Вот видео: https://yadi.sk/i/235LxctmdewDn Подскажите как включить диагностический режим или что делать.
electrolux ews 1064 edw не запускаются режимы
Последний раз редактировалось Алексей Черябриков 27 дек 2014 21:29, всего редактировалось 1 раз.
Re: electrolux ews 1064 edw не запускаются режимы
почитайте форум и "покурите" интернет-много вопросов отпадет
и на память Вам-экстрасенсы этот форум обходят стороной
прошу понять и простить. на тестовый режим не вышла. воду слил. поворачиваю селектор программ на стирку, режим не запускается (не реагирует на кнопку старт). возвращаю селектор на выкл. вода начинает поступать. набирается до прошлого уровня (около 1 см выступает в барабане). пробовал несколько раз. и все других признаков нет. продолжаю штудировать интернет. буду благодарен за любой совет.
- Профи
продолжаем попытки
панель сенсорная поэтому находим места где гарантированно реагирует на прикосновение кнопки пуска и ближайшая верхняя
далее касаемся тех мест и удердивая поворачиваем крутилку на 1 положение вправо ждем несколько секунд должны замигать по очереди светодиоды потом крутилку на 9 положений в право тут самое страшное - коды ошибок
в электрике ВСЕГО два вида неисправности
наличие контакта где его не должно быть
и отсутствие контакта где он должен быть
Всем добрый вечер. Диагностику запустил. Спасибо за подсказки. Режим запускал так: поворачиваю крутилку на первое положение, нажимаю две кнопки "старт" и "доп. полоскание" и удерживаю до включения. ошибки следующие Е6Н и Е68. после сброса ошибок машинка работает, но через несколько циклов стирок опять глюк. скидываю ошибки и снова по кругу. с помощью литературы от Skorpion провел проверки, но не все. По первым результатам ТЭН исправен, сегодня нет времени дальше продолжать, завтра продолжу. Боюсь страшного, что проблемы в плате. Жду советов от профи.
- Профи
