Electrolux eww 126410 не работает сушка.
Добрый день.
Имеется стиральная машина с сушкой Electrolux eww 126410 не работает сушка. Вентилятор и тэны работает. Насчет датчиков температуры не знаю их там целых три: один прямо возле тэна с маленькой кнопкой, второй в середине, третий на выходе в барабан. Вентилятор работает, померил мультиметром напряжение на тэнах, в начале напряжения не было ни на тэнах, ни на датчиках, начал передергивать клеммы на датчиках температуры после этого заработали тэны. Второй раз пробовал передернуть клеммы они так и не заработали. Какой из датчиков менять? КАк проверить? Напряжения на датчиках температуры нет.
- Профи
СМА 914604045 есть штамп 52 где штрих код стоит 05 и далее много цифр
Сегодня проверил при включении сушки звенит на корпус, не знаю в чем дело, показывает напряжение около 80 вольт. При отключении не звенит. Кстати ТЭНы работают только когда включаешь диагностику и показывает ошибку Е-73, через программу сушки не включаются, но напряжение присутствует около 40 вольт. Замеряю между тэном и корпусом. Может чего то не правильно делаю, но током бьет. Сопротивление на тэнах около 58 Ом, на каждом. Они по 920 ватт.
Ни разу не чистил. А как его чистить?
- Профи
если машинка правильно заземлена то
относительно нуля рабочего на корпусе ноль или близко к нулю
относительно фазы на корпусе пит напряжение
температурный датчик сушки по сопротивлению близок к датчику установленному на тэне и если эти датчики взять в руки то будет меняться сопротивление
проверить доходит ли сопротивление датчика темп сушки до платы
и тэн на утечку
творческих узбеков
и тэн на утечку
творческих узбеков
в электрике ВСЕГО два вида неисправности
наличие контакта где его не должно быть
и отсутствие контакта где он должен быть
- Профи
Re: Electrolux eww 126410 не работает сушка.
А это интересно... Значит ни ТЭН, ни датчики, что дальше?Разъёмы, проводка,разъёмы, эл.блок ( после разъёмов на нём) Прибор есть, а почему бы в этот момент и не поискать. Что не выдаёт, или не пускает 220?MiG2014 писал(а):в начале напряжения не было ни на тэнах, ни на датчиках, начал передергивать клеммы на датчиках температуры после этого заработали тэны. Второй раз пробовал передернуть клеммы они так и не заработали.
- Профи
SKORPION писал(а):ремонт сма данногобренда всегда начинается с сервис-теста в противном случае можно перекопать все и остаться у разбитого корыта
Сервис тест показывает ошибку е-73. Термостаты проверил которые защищают от перегрева, они исправны срабатывают при нагреве. А вот теомостат самой сушки проверить не могу он биметаллический сопротивление не показывает. Только прозвонить остается до платы сигнал доходит или нет. Хочу попробывать изолировать от корпуса тэн и его корпус от самого корпуса стиральной машины. Сначала думал что пробивает и появляется напряжение на корпусе при вкл. сушки а сразу не догадался оказывается оно появляется при переключении селектора программ. Чего то подумываю что проблемы либо с платой самой она на корпус пробивает, раз уж при вкл. селектора должно питание приходить на плату и больше никуда пока пуск не нажмешь.
- Профи
стаспрачкис писал(а):А что Вам мешает на время проверки его перемктнуть временной перемычкой? Это же защита от перегрева, как-то просто предохранитель...MiG2014 писал(а):теомостат самой сушки проверить не могу он биметаллический сопротивление не показывает..
Так защита срабатывает, проверял. Нагревал он щелкает. Их там три штуки, может и третий как защита от перегрева.
drueh писал(а):биметаллический должен 0 показывать
если нет заземления на корпусе всегда будет фаза смотрите схему внимательно
Он ввиде таблетки, вроде как биметалический называется. Вообщем сопротивление не показывает, 0 показывает.
Корпус с землей на розетке звонится. При прозвонке корпуса с фазой или нулем звенит как то прерывисто, может так мультиметром, но звенит.
- Профи
я могу поглядеть в ближайшие дни на память не помню у меня такая же в гараже валяется
надо определиться кажет или не кажет 0 ом это сопротивление рабочего предохранителя если ничего не кажет значит перегорел
и к сведению последующих измерений относительно корпуса железного
измерений не проводить на плате есть разные нулевые шины
заземление корпуса это безопасная эксплуатация
при исправной цепи питания и заземления на корпусе относительно нуля будет ноль или около того при отсутствии заземления и исправном сетевом фильтре машинки будет половина сетевого напряжения или около того
и чтобы тестер не звенел как то прерывисто при наличии напряжения сопротивление не измеряют
- Профи
звенит прерывисто это или есть в цепи напряжение или плохой контакт в цепи измерения
звенит или не звенит можно проверить лампочку или выключатель
больше 1ком звенеть не будет
датчик возле тена с кнопкой как поживает
- Профи
