Приводной ремень барабана слетел и сорвал 3 провода с ТЭНа.
Подскажите, кто знает, схему подсоединения.
Висят 3 провода. 1) Синий сдвоенный провод с белой присоединительной колодкой (на сколько понял - это на правый клеммник ТЭНа) (правый -если смотреть со стороны ремня барабана) 2) серый провод с белой присоединительной колодкой. 3) Жёлтоз-зелёный провод с белой подсоединительной колодкой и в продолжение его такой-же провод с металлическая соединительная колодка.
(приложил фото - жёлто-зелёный провод внизу оторван- буду спаивать)
Спасибо -знатокам!
С наступающим!
Electrolux EWT 821 - помогите с проводкой на ТЭН
SKORPION писал(а):а желто-зеленый это земля,а так как тэн питается 220,оставшиеся 2 колодки надо одеть на него
Спасибо! за отклик.
Т.е. я правильно понимаю. на ТЭНе 5 маталлических выводных клемм - сдвоенная слева, сдвоенная справа, посередине одиночная на корпус.
На правый надеваю двойную колодку с синими проводами (провода согнуты именно под неё), на левую на один конец сдвоенной серый провод в белом клеммнике (от терморегулятора как я понял), на второй конец жёлто-зелёный с белым клемником, а вот оставшийся конец с металлической клеммой (также жёлто- зелёный и тоже замля т.к. он просто нарощен к первому проводу) ?? Там на колодке ТЭНа есть одиночная клемма посередине корпусная.. На неё??
Т.е. земля приходит дважды на ТЭН ? или куда-то дальше он идёт - а центральная одиночная клемма остаётся пустой? (он по длине - этот нарощенный провод примерно сантиметров 10 - а клеммы совсем рядом...)
Ни в коем случае! Не на второй конец, а на Вывод по середине, на корпусе ТЭНа. Всё, что жёлто-зелёное , есть Земля. А вот для "оставшегося" ищите ещё клемму в районе достигаемости, по длине. ( на Баке,.. на колодке двигателя.)AleXC70 писал(а):, на второй конец, жёлто-зелёный с белым клемником, а вот оставшийся конец с металлической клеммой (также жёлто- зелёный и тоже замля т.к. он просто нарощен к первому проводу) ??
Elrctrolux EWT 821
Всем СПАСИБО!
Вчера починил.
Синий сдвоенный на правой колодке ТЭНа, серый одинарный на левой (двойной колодке) - один штекер на ней остался свободным.
Жёлто-зелёный - на центр "земля" ТЭНа, а оставшийся конец ровно до "земли" на боковой плате двигателя!
Всё работает!
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!
Вчера починил.
Всё работает!
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
