Стиральная машина Electrolux EWS1064EDW не запускается
При выборе любого режима на дисплее загораются 3 черточки. На кнопки реагирует звуковым сигналом, но ничего не происходит. Что это может быть?
AzAmAr писал(а):Что это может быть?
kuzhbal70 писал(а):В чем может быть причина?
ksena123 писал(а):Что это может сломаться ?
Палыч2103 писал(а):Прошу подсказать - что это может быть.
sobark писал(а):в чём искать проблему?
Просто выбрал из последних сообщений... Прикольно?
Добавлю, что тот или иной ступор у машинки может быть из-за: сломался исполнитель, датчик выдал неверную информацию, мозг неверно её проанализировал и не включил исполнитель, мозг проанализировал верно, но не стал включать исполнитель, мозг вообще набекрень съехал...В машинке есть мозг, в котором в память зашиты алгоритмы стирки. Есть датчики, по которым мозг видит текущую ситуацию и в соответствии с программой включает исполнители: мотор, клапаны, ТЭН и др.
Вот в чём может быть причина, как минимум. Как можно догадаться, что у Вас? Мастер, когда приходит на дом, что делает в первую очередь? Сморит аппарат, выясняет подробности, делает замеры, включает и диагностирует машинку. Тут же в основном: а)не работает, б) не стирает, в) глючит. И сокровенный вопрос: в чём может быть причина?
Концепция форума:
Форум посвящён вопросам самостоятельного ремонта крупной и мелкой бытовой техники.
Форум ориентирован прежде всего на людей, которые не имеют возможности пригласить специалиста по ремонту в силу разных причин – удалённость от сервисных центров, отсутствия предоставления услуг по какому-то конкретному виду бытовой техники и т.д.
И на людей, которые, обладая достаточными техническими знаниями и подготовкой, чувствуют в себе силы произвести ремонт неисправного агрегата, но не владеют достаточной информацией.
Кто это соблюдает? Тот, кто в электрике вообще ничего не понимает и лезет в аппарат, потому что жалок денег на вызов мастера?
А эти условия кто читает?:
Перед созданием новой темы.
1. Воспользуйтесь функцией «поиск по форуму». Неисправности, например, стиральных машин типичны, и возможно кто-то решил подобную проблему ранее.
Если вы не знаете устройства вашего бытового прибора зайдите на первую страничку сайта (http://www.elremont.ru), там в левой колонке размещено большое количество статей по устройству и ремонту разных видов техники.
4. Характер поломки нужно описать как можно подробнее. Нелишним будет описать и то, что с машиной происходило до поломки. Краткость не в малом количестве слов - краткость в малом количестве лишних слов
7...Помните, что как и какой Вы зададите вопрос, такой ответ Вы на него и получите. Если ваши оппоненты не поймут, что вы спрашиваете, то и ответа не дадут.
10. Не рекомендуется задавать вопросы в «чужих» темах.
Не зря мастера, прежде чем дать совет, интересуются: что смотрели, что проверяли, замеры делали? Ведь сунется человек куда не надо и может усугубить проблему. А потом будет думать, что его тут специально дезинформировали... Так что давайте правила соблюдать!!!
ЗЫ: надеюсь админ сайта поддерживает...
- Avmest
Только звуковой сигнал
Нужна модель (полностью),
продуктовый номер: 914xxxxxx/xx
и серийный xxxxxxxx
и серийный xxxxxxxx
- Avmest
На этой машине:
1 Включаем в розетку
2 Выводим селектор из нулевого положения (на любую прогу)
3 Удерживаем две сенсорные клавиши (отвечающие за включение защиты от детей - отмечены на панели управления амбарным замочком (справа от графического дисплея)) на 5 секунд - должен прозвучать звуковой сигнал
4 Переводим селектор в нулевое положение
5 И снова ставим нужную прогу
Если не получается, пробуем несколько раз.
При удержании этих клавиш должен прозвучать звуковой сигнал немного другой тональности, чем при нажатии на другие клавиши.
Удачи!
Удачи!
Последний раз редактировалось Avmest 01 мар 2015 11:20, всего редактировалось 1 раз.
- Avmest
