zanussi zwq 5100,Ser.No. 930 00679, нет напряжения на ТЭНе
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
rn6ljp
Сообщение rn6ljp » 06 ноя 2015 23:33
Zanussi zwq 5100,Prod.No. 913101216 01, модуль EWM1100. Все режимы проходит ни какой ошибки, провода прозвонил от тэна, от NTC. до меня другой мастер менял тэн и всунул другой датчик NTC от индезита 20 кОм,родной вроде должен быть 5-6 кОм, вместо датчика ставил резюк 5,5 кОм-все по прежнему.Модуль проверял реле тэна подгоревшие контакты,заменил, не поступает напряжение на открытие транзистора управления реле ТЭНа. Смущает еще сопротивление на модуле в месте подключения NTC маркировка 348 это что вообще :???: выпаивал звонится 20 кОм.
Подскажите куда дальше копать :D
Последний раз редактировалось rn6ljp 07 ноя 2015 23:37, всего редактировалось 1 раз.
Re: zanussi zwq 5100,Ser.No. 930 00679, нет напряжения на ТЭНе
Сообщение transfor » 11 фев 2018 00:34
rn6ljp писал(а): куда дальше копать :D
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php
