Zanussi ZWS 7127 E43 ошибка симистора УБЛ
С электроникой дел практически не имел, сейчас хочу разобраться в неисправности данной машинки. помогите, если есть желание и время. Заранее всем благодарен.
На ремонт поступила машинка Zanussi ZWS7127. (S/N прикреплю позже).
Надпись на плате: Electrolux132544724. Boot Ver B0420009_B | ENV5304231901473.
Сгорел замок (4х контактный с храповым механизмом), контакты замка перемкнуты.
При включении машинки на какую-либо программу индикатор показывает, что замок закрыт, но через 30-50 сек. "ЯКОБЫ ОТКРЫВАЕТСЯ" и машинка начинает сливать воду.
Цепь сигнала от замка до процессора проследить не могу.
Замеры напряжений на симисторах выложу чуть позже.
Если кто сталкивался с такой проблемой, пожалуйста наставьте на путь истинный ))
Re: Zanussi ZWS 7127 E43 ошибка симистора УБЛ
кто мешает?andrey1989va писал(а):Цепь сигнала от замка до процессора проследить не могу.
Подскажите пожалуйста, удалось ли решить проблему? В чем была неисправность?
Автор здесь не бывает больше трёх лет.Corporation писал(а):Подскажите пожалуйста, удалось ли решить проблему?
В чём интерес к неисправности?Corporation писал(а):В чем была неисправность?
Здравствуйте!
В моем случае машинка при запуске программы циклично щелкает соленоидом УБЛ, мигает светодиодом "Блокировка люка" и не начинает стирку. Из всех программ стирки работает только "Слив воды".
Я разбирал УБЛ, но не нашел там неисправностей. Тем не менее, я заменил УБЛ на новое, после чего машина сделала 2 стирки и снова сломалась.
Тогда я извлек плату. На ней в районе дросселя, большого резистора и диода был черный нагар. С другом мы осмотрели внимательнее и как-бы нашли обрыв одной ноги синего конденсатора, пропаяли хорошенько и собрали. Машина сделала 3 стирки и снова сломалась. Вот теперь не знаю на что грешить.
Провода до УБЛ звонятся, УБЛ новое. Пробовал даже эмулировать принудительное замыкание концевика внутри УБЛ - не помогает. Проверил емкость электролита - в районе 10 мкФ, как и полагается. Каких-то иных подозрительных мест на плате не нахожу.
Резистор в норме, 99 кОм, диод имеет падение напряжения 467 мВ.
Щетки на моторе какой длины?
Меняй оба конденсатора.Corporation писал(а):и как-бы нашли обрыв одной ноги синего конденсатора, пропаяли хорошенько и собрали.
Щетки в моторе не смотрел.
Вы имеете в виду оба синих конденсатора?
Хромой и электролитический.
Полагается кроме ёмкости проверять и ESR -ЭПС.Corporation писал(а):Проверил емкость электролита - в районе 10 мкФ, как и полагается.
А ESR я как-то могу проверить подручными средствами? У меня есть мультиметр и емкостимер.
Заменой конденсатора.
Произвел осмотр щеток двигателя. Они очень длинные и хорошо притерты. Немного почистил ламели ротора и продул двигатель сжатым воздухом.
На плате заменил большой конденсатор 10 мкФ 450В и три других конденсатора поменьше на 220 мкФ. Продали конденсаторы в более компактном корпусе, нежели были на плате в оригинале. Также заменил синий керамический конденсатор, но на 1,5 кВ небыло, поставил на 5 кВ. По емкости такой же.
Включил машинку и, как водится, она выполнила одну стирку. Важно отметить, что с новыми детлями от платы появился свист. Данный свист меняет тональность в зависимости от состояния светодиодов. Например, если мигает светодиод "Блокировка люка", то и свист немного меняет тональность. После перевода крутилки в положение "OFF" свист продолжается 2 секунды.
После первой удачной стирки на следующий день машина отказалась запускаться, щелкая блокировкой, как в самом начале эпопеи.
Еще через день я попробовал выполнить стирку заново. Машинка запустилась (программа Синтетика 60), но когда осталось 1 час 41 минута до завершения, программа остановилась. Машинка не реагировала на клавиши. Люк был заперт, светодиод "Блокировка люка" мигал. Я перевел крутилку в положение OFF, после чего табло погасло и больше не включалось.
Сегодня я понял, что сработал дифавтомат в квартире. По какой причине это произошло не могу сказать (ток или утечка). Перезапустил автомат и машинка ожила, но стирки не начинает, свистит платой и щелкает блокировкой раз 7.
Что еще можно сделать?
ТЭН исправен - вода при стирке нагревалась.
Помпа тоже скорее всего живая, так как машинка слив воды делает нормально.
Включаю режим диагностики в положение 1, дожидаюсь окончания теста (15 сек),
Затем перевожу в положение 2, на экране бегут цифры 69..70 в течение 15 сек, затем высвечивается ошибка E42.
Перевожу переключатель в 0 (ВЫКЛЮЧЕНО), затем (через одну секунду) в положение 1, на экране написано "ELE" и через 1-2 секунды выбивает дифференциальный автомат в щитке.
Данную ситуацию воспроизвел стабильно 4 раза подряд.
И неисправный может греть.Corporation писал(а):ТЭН исправен - вода при стирке нагревалась.
Сообразил отчего?Corporation писал(а): и через 1-2 секунды выбивает дифференциальный автомат в щитке.
Вызвать электрика или мастера? Угадал?Corporation писал(а):Сегодня я понял, что сработал дифавтомат в квартире. По какой причине это произошло не могу сказать (ток или утечка).
ТЭН замените.
Спасибо. ТЭН заменю. Об результатах обязательно сообщу тут.
Старый ТЭН с токоподводящих клемм на корпус не прозванивается в диапазоне до 200 кОм.
Но местами (по спирали) он черного цвета, а также вокруг него полкило отложений было из каких-то ниток и извести.
Новый ТЭН купил, но он оказался короче, понесу менять.
Заменил ТЭН. Кажется, это решило проблему - уже 5 стирок успешно прошло с разными программами! Сбои прекратились. Спасибо огромное за совет!
Но как вообще можно объяснить то, что помогла замена ТЭНа, старый не прозванивается на корпус мультиметром. Мистика какая-то. И вообще даже если бы и в нем была проблема, то машинка сначала должна воду набрать, а потом только подавать питание на ТЭН. У меня на этой машинке с предыдущим ТЭНом проблема была - он тупо перегорел, не грел совсем и при этом машинка стирала и даже ошибки не сыпала, просто белье перестало отстирываться. Тоже не понимаю, почему ошибки не всплыло, там же есть датчик температуры.
И 200 Ом ничего не покажет, а на 200 МОм вылезет "мистика".Corporation писал(а):не прозванивается в диапазоне до 200 кОм.
... необходимо проверить сопротивление на корпус, убедитесь, что сопротивление между контактами и корпусом более 2 МОм.Corporation писал(а):Мистика какая-то.
Нормой будет сопротивление более 2, если сопротивление будет ниже 1 МОм, это вызовет проблемы ...
Не большое дополнение.
Проверять надо создав рабочее состояние для ТЭНа. То есть должен быть погружён в воду." На сухую" очень даже имеет право и не показать пробой на корпус.transfor писал(а):Нормой будет сопротивление более 2, если сопротивление будет ниже 1 МОм, это вызовет проблемы ...
Поскольку ведро с металлоломом, где лежит ТЭН, еще не опустошилось, попробую провести замеры как Вы описали.
Окунул ТЭН в воду, самое меньшее, что смог намерять, это 7,5 МОм.
