ZANUSSI TA833V, верхняя крышка
Подскажите пожайлуста как снять верхнюю крышку на ZANUSSI TA 833V
Верхняя крышка бака № 15? Внутренняя часть пластик, наружная металл. Хотите разделить именно эту конструкцию... это работа гораздо сложнее, чем ваш вопрос...Сложно там , и смелость, и навык, и... иметь надо. А за чем её снимать - то с машины? Проблема как покрасить, - это 1%, как разобрать - 5%, как собрать что бы было как до того - проблем.м.м.м.,
Или ржавчина под резинкой, которая между Крышкой и Баком? Так уплотнение ( резинка ) снимается без снятия крышки... вообщем.. непонятно...
Спасибо за уточняющие вопросы. Проблема с крышкой (N15). Ржавщина в месте где N15 примыкает к панели управления (как раз на изгибе N15). В месте примыкания панели управления и N15 небольшой зазор (чтоб открывалась N15). Т.е ржавщина на торце N15, который скрыт в этом зазоре, и чтоб покрасить нужно это место зачистить и обезжирить но добраться не снимая N15 можно только ножом, причем както проконтролировать результат работы, естественно, не получиться. Вот поэтому и встал вопрос о снятии N15, чтоб удобно, а главное, правильно подкрасить...Если есть другой способ решить проблему - предлагайте, буду рад услышать
Re: ZANUSSI TA833V, верхняя крышка
Уважаемые специалисты, подскажите пожайлуста как поменять резиновое уплотнение крышки? или как-то по другому решить проблему ?. На чертеже от SKORPION, насколько я понял, - №20. Проблема в том, что при отжиме капли воды выплевыет из под крышки. Резинка сама по себе не широкая и после износа, из-за старости, ничего не держит, приходится уменьшать ко-во оборотов...Как этот сальник правильно называется? Что нужно знать, чтобы его приобрести, в смысле чтоб меня правильно понял продавец?...И вопрос по крышке: крышку я снаружи подкрасил, но этого хватило на 1.5 года, поскольку ржавчина лезет с тыльной стороны, т. е. мне придется снять крышку и отделить пластиковую внутреннюю обшивку от самой крышки - как это правильно сделать?
Манжета люка это называется, крепится обычно хомутами или пружинами (к баку и верней панели)....
Спасибо, как эту манжету поменять?
Т. е. вот это узинькая резиновая полоска уплотняющая крышку - это часть широкого резинового "воротника" сверху барабана?
Извините, за глупые вопросы, просто я думал, что это два разных элемента.
Хотя вот сейчас ещё раз ваш вопрос перечитал,- по моему вы что-то другое имели ввиду....
Лучше было бы сфотографировать, что именно вы называете "резиновое уплотнение крышки"...
К сожалению сейчас сфоткать не могу, но вот ссылка https://www.youtube.com/watch?v=bfu4Lez6L70 там у мужика подобная проблема с таким же уплотнением (см. на 59 сек). Но у меня эта резинка стоит НЕ так удобно как у него, поэтому так как на видео я проблему решить не могу.
Нет никаких мыслей?
В каком смысле не так удобно? Фото ... очень даже! ... Не подсунуть отвёртку между резинкой и корпусом? Не проложить туда какой-нибудь синтетический жгутик, что бы резинка оттопырилась?andysilin писал(а): Но у меня эта резинка стоит НЕ так удобно как у него,.
Что например можно там положить, и самое главное - как закрепить?
По всему периметру. Ну какую-нибудь верёвку из того, что не очень быстро сгниёт от воды. В хоз/магазинах не маленький выбор.Диаметр... методом побора, что бы и плотно, и крышка фиксировалась ( думается 1,0 - 2 мм). Держаться будет под силой упругости резинки, самостоятельно. Если будут сомнения, ну промажьте каким-нибудь универсальным клеем.синтетический жгутик,
Есть самоклеющийся уплотнитель на вид из вспененного полиетилена (что-то среднее между резиной и парролоном), но он не в сжатом состоянии 5 мм...хотя я понимаю нужно подбирать...Спасибо
Боюсь он больше парролон, чем резина. Быстро съёжиться. Хотя заменить будет - "всегда недолга!"
Подкладываю силиконовый шланг идущий на омыватели автомобилей, а автозапчастях продается метражом.
