Заклинило барабан. При запуске стирки наливает воду и пытается крутить. После нескольких попыток автоматика понимает вращения нет и сливает воду. Попробовал при открытом люке руками прокрутить, не крутится. Сейчас сижу смотрю на ютубе процесс разборки и читаю здесь на форуме пост "замена подшипника electrolux ews 1046" как разобрать машину и добраться до подшипника.
Подскажите опытные люди. Если барабан заклинило это может быть только подшипник? Или бывают другие причины?
Еще вопрос про по тип подшипника и сальника?
Electrolux EWS 1046 тип P6186639
Прод № 914512102 00
сер.№240 00313
Заранее спасибо.
Electrolux ews 1046 заклинило барабан
SKORPION писал(а):Подшипник BA2B 633667 SKF (30X60X37)
Сальник бака 40x60x10 или Сальник бака 40x60x8/10.5
Огромное спасибо за подсказку.
А как определить какой у меня сальник? 8/10.5 будет ступенькой? Как понять? Я разобрал смотрю не могу понять какой купить.
И еще вопрос, подшипник мне покупать один или два? Я как то ремонтировал недавно стиральную машину Candy там два подшипника стояло. Один поменьше ближе к барабану, второй побольше ближе к колесу.
на сальнике прочел надпись v4-396 corteco 12461090 cfw.
Оказывается если мокрой тряпкой резинку протереть, то пока она влажная и резина блестит, надпись читается хорошо. Лайфхак однако! Как только высохнет сразу невидима вообще.
Дополнение: нашел что этот сальник Сальник 40,2*60*8/10,5 cod original 12461090 V4-396 Corteco S.R.L. для стиральных машин Zanussi, Electrolux...
SKORPION писал(а):один подшипник в этой сма,а сальник не так важно,главное смазку не забыть положить в него
А в подшипник новый надо дополнительно смазку шприцем добавлять? Или доверить производителю. Он у меня закрытый, оригинальный SKF. А вот сальник купил не двойной а простой с пружинкой. 40х60х10 Он же не хуже чем оригинальный? Еще смазку купил там же -18...+185С градусов NLGI 2. Италия.
Отмочил WD40 сальник старый и аккуратно его снял а там такая ерунда...
Стопорное кольцо надо менять? Также вопрос смогу ли я вытащить "без потерь" стопорное кольцо. Если что, думаю ставить кольцо стопорное от ВАЗ.
Ищю съёмник подшипника ступицы заднего колеса ВАЗ 2108-2109. Пишут он подходит по размерам и им можно выпресовать и запресовать.
Заменил подшипник и собрал машину.
Купил на Авито.ру съемник подшипника ступицы ВАЗ Приора.
Типа такого
С таким девайсом съёмка и обратная запрессовка подшипника одно удовольствие. Стопорное кольцо снял заточеными круглогубцами.
В остальном никаких проблем. Очень хорошо описан прочесс ремонта можно посмотреть на ютубе. Ищите по словам "Замена подшипников в стиральной машине Electrolux, Zanussi, AEG Часть 1,2,3" Огромное спасибо Владимир Хатунцев. Там как раз описана и показана моя машинка только под другим именем. Сама машина идентична до последнего болта.
Сейчас машину протестировал на простой воде и запустил уже тестирование на реальной одежде.
Огромное спасибо SKORPION за информационную помощь.
И как всегда скажу что если вы с техникой не на ТЫ то лучше это поручить за деньги мастеру. Несмотря на то что я уже во второй машине меняю подшипник ремонт долгий вышел 3 недели с перерывами на поиски запчастей и изучения мануала как разобрать и собрать.
Типа такого
Re: Electrolux ews 1046 заклинило барабан
Это вторая машинка в которой менял подшипник. С первой возился недели 3, с второй уже дней за 10 осилил.
Если спросят как заменить самому? Скажу найди хорошего мастера, это дешевле и проще. Самому рекомендую это делать если это хобби или мазохизм. Берут соразмерно труду и риску.
На сегодняшний день этот подшипник + сальник + шприц смазки = +- 2500
В трех конторах работа + запчасти = 7500
Сегодня начал разбор, посмотрим чем это закончится)))
На данный момент заковыка в раскручивании шестигранником колеса на корпусе барабана на который одевается ремень
не поддается дрессировке с маленькой трубой (большой пока не нашел)
Дальше дело в раскручивании болтов корпуса барабана и доступ к телу подшипника...
