Сам тэн рабочий, проверял. Установил, что стиральная машина после набора воды все же включает тэн на несколько секунд и потом выключает. В чем может быть проблема? На тэне помимо проводов питания и заземления есть еще пару черных как я понимаю это датчик температуры. Может в нем проблема, то как проверить? Очень надеюсь, что это проблема не с мозгами. Мозги мастер сказал на нее очень дорогие.
КАК БЫТЬ?
Electrolux EWS1277FDW. Не нагревает воду.
Quasar, Если бы Вы написали продуктовый номер машинки, то тутошние мастера могли бы подсказать, какой тип модуля стоит на машинке и как сделать тест. А Вы то сами что хотите увидеть или услышать? В два слова "замени вон-то вот фитюльку и всё заработает" ? А мы типа должны догадаться о параметрах ТЭНа, датчика температуры, как работает прессостат, чистая ли камера отбора давления, как расположен сливной шланг и вставлен ли он в чёрную глухогерметичную резиновую манжету в канализации, доливает ли машинка воду в процессе стирки, так да?
А по проверке датчика температуры - вот, читайте?
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem87.php
И ещё: уж не думаете ли Вы, что самому никаких усилий и желаний к ремонту, или изучению материала, коли взялись самостоятельно что-то ковырять, прикладывать не надо? Кипит чувство потребительства?
Re: Electrolux EWS1277FDW. Не нагревает воду.
Всем добрый день!
У меня та же проблема, поэтому не стал создавать новую тему:
на текущий момент указанная выше машинка проводит стирку в холодной воде.
Хронология по порядку:
в барабане застряла косточка от лифчика, жена разбирала машинку, доставала ТЭН, собрала обратно. После этого при стирке появился посторонний "задевающий" звук, усиливающийся при отжиме. Затем при одной из стирок подожглось белье - появились дырки и пятна ожога. После этого вода перестала нагреваться.
Изучив некоторые материалы, попробовал проверить работоспособность ТЭНа. Мультиметр показал 30 Ом при мощности 1750Вт - ТЭН из машинки не доставал, только отключил питание (датчик температуры не доставал). Пробоя на корпус ТЭНа нет - зуммер молчит.
Значит что-то еще.
В интернете нашел следующий список возможных неисправностей:
повреждение датчика уровня воды;
обрыв цепи тэна; - НЕТ
сильная накипь; - НЕТ
неисправность термодатчика;
поломка в модуле управления.
Посоветуйте что-нибудь - руки не совсем оттуда растут.
Спасибо!
Значит что-то еще.
Спасибо!
Kifor писал(а):Пробоя на корпус ТЭНа нет - зуммер молчит.
Зуммером-звонилкой китайского мультиметра ТЭН на пробой не меряют. Мегомметр лучше. На крайняк тестер с пределом не менее 200 МОм
Просто она вставила ТЭН не в рамку крепления, а выше её. Протерлось...Kifor писал(а):. После этого при стирке появился посторонний "задевающий" звук, усиливающийся при отжиме.
Сам ТЭН не видел, но она уверяет, что потерся уголок - в таком случае не думаю, что это может повлиять на работу..!?
Полёт-С писал(а):Kifor писал(а):Пробоя на корпус ТЭНа нет - зуммер молчит.
Безрукий - такого прибора нет, может ошибочно, но пока делаю вывод что ТЭН исправен, кошусь на датчик температуры, а уже потом на плату..
Вроде бы датчик тоже можно прозвонить!?
Фраза была такая, ... раньше : - " Думай, не думай - а три рубля не деньги."Kifor писал(а):Сам ТЭН не видел, но она уверяет, что потерся уголок - в таком случае не думаю, что это может повлиять на работу..!?
Купите Тэн.
" Вода дырочку найдёт". Надеюсь Тэн проверили с залитой в Бак водой. А не на просушенный.( Мультиметр установите на не менее 2 000 Ком )
нет, ТЭН проверял на сухую с выставлением 200 Ом. Прозвонил датчик температуры - 3,6кОм.
Может действительно попробую через знакомую на один раз взять ТЭН из магазина - если ситуация изменится, то и куплю..
Вы солгали! У Вас совсем другая проблема, И было бы гораздо лучше, если бы создали Собственную Тему ( И Правила вас к этому призывают!)Kifor писал(а):У меня та же проблема, поэтому не стал создавать новую тему
По теме. Весьма часто мы именно так и поступаем, правда вместо нового Тэна можно просто подключить электролампочку накаливания. Хотя конечно лучше новый Тэн. Меня напрягает другое.... " ... Затем при одной из стирок подожглось белье - появились дырки и пятна ожога. После этого вода перестала нагреваться. ..."
Подожглось бельё, значит Тэн продолжал нагреваться в режиме укладки белья,когда Тэн вообще не имеет право нагреваться, то есть когда вода в Баке отсутствовала, значит Тэн запитывался " через землю" ... " ...После этого вода перестала нагреваться.... проверить работоспособность ТЭНа. Мультиметр показал 30 Ом" То есть на Тэн не приходит напряжение. Возможно проблема дошла и до выхода из строя элементов электронного блока.
" Чем дальше в лес, тем толще..."
