Буквально на днях малой кровью удалось решить такую проблему как выработка вала:
https://youtu.be/hjALDxMmqSY
(Здесь я описывал проблему и спрашивал совета:
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=31090 )
Выработка вала составила примерно 0.95мм. По словам мастеров, мне следовало выкинуть машинку, ибо замена барабана неоправданно дорогое мероприятие.
Идея сделать втулку мне нравилась, оставалось найти материал и способ надеть ее на вал. Вариант с латунной втулкой отпадает (слишком мягкая и при малейшей выработке ушатается довольно быстро), на глаза попался шампур из нержавейки, благо обработка требовалась минимальная - толщина шампура составила 0,91мм, ширина 8мм - как раз по ширине выработки. Отпилил полоску нужной длины, сделал небольшую фаску с одной стороны (для облегчения надевания подшипника), плотно обжал на валу пассатижами и надел. После закручивания подшипника он сел на вал не полностью, эта проблема решилась затягиванием шкива с подложенными шайбами.
Залил соединение красным фиксатором резьбовых соединений Abro, пробный старт через сутки прошел успешно. Пока 3 стирки - полет нормальный. Если будут какие изменения - непременно отпишусь здесь. Удачи всем.
Выработка вала Zanussi zwt385, РЕШЕНИЕ
Re: Выработка вала Zanussi zwt385, РЕШЕНИЕ
bonpo писал(а): Пока 3 стирки - полет нормальный. Если будут какие изменения - непременно отпишусь здесь. Удачи всем.
Три стирки это не срок.
Полгодика хотя бы нужно для правильных выводов.
Моё мнение:
Для себя можно и так наколхозить, а по-хорошему машине конечно место в утиле.
Год ежедневных стирок, а иногда и 2 раза в день (2 детей, один из них грудничок) - все ок.
Дальнейшее наблюдение за машинкой скоро станет затруднительным - съезжаем.
Всем удачи, веры в себя и прямых рук.
Существуют специальные вал-втулочные фиксаторы. химия наподобие резьбового, только специализированная. Работает реально. .. могу ошибаться, но просадки до 0,15 компенсируют на "Ура". уточнить цифирьки можно в инструкциях к пузырькам.
Если что-то долго портить- оно наконец ломается...
Всё новое- это хорошо отремонтированное старое!
