После того как машинка залила часть кухни пеной у нее перестал крутиться барабан. При этом во время потопа она продолжала вращать барабан как при отжиме 1000 rpm. После просушки и пробного включения на программу полоскание, воду набрала, слила, но барабан не крутила.
Двигатель снял, обмотки ротора прозвонил все кажет 2,5-3 Ома. Дальше чего можно с двигателем проверить не знаю.
Подскажите что еще попробовать?
Zanussi ZWO3101 не крутится барабан
а если почитать статьи на форуме?
например http://video.elremont.ru/main/266-how-t ... or-ac.html
SKORPION, спасибо за ссылку, займусь подготовкой стенда. Там в видео идет речь о двигателе с шестью контактами, в моем случае их восемь.
Тахогенератор 160 Ом показывает, и если мерить напряжение с него в момент когда вращаю ротор руками дает примерно полвольта, смотря как быстро крутить, выглядит рабочим.
Стенд собрал, двигатель запустил. Крутится классно. Искр под щетками как в видео ролике.
Сейчас думаю в сторону платы управления MINIJST E AC 546134503 ST.
По жгутам перенес распиновку движка на плату и прозвонил. На плате показывает КЗ между одной из щеток и обоими выводами статора. Думаю что в той стороне пробит тиристор BT138-800E (http://electronlab.ru/files/_prod/Nxpph_147/BT138E.pdf). Собираю схемку проверки тиристора и ищу паяльник
Все диоды и стабилитроны по позвонке целы. Катушки реле тоже. Что еще проверить пока не придумал.
Формучане, если знаете как проверить тиристор простым мультиметром отпишитесь.
Если есть идеи, что еще проверить на этой плате отпишитесь.
ЗЫ помпа сливная и ТЭН тоже питаются с этой платы и работают через управление СМ.
alexey75 писал(а):Проверить выводы колодки двигателя на корпус в Мом-ах. Сушить обе колодки разъёма феном.
P.S.в вашем двигателе два "лишних" вывода -это термопредохранитель,должны звониться накоротко. Выше, в шапке сайта найдите раздел "Статьи по ремонту" и там есть схема вашего движка.
Проверил, в МОм ничего не кажет.
Термопредохранитель изучил, интересный, накоротко звонится, греть не стал
Схему посмотрю на всякий случай мне б схему плат всех, было бы интереснее лечить.
leehoi писал(а):мне б схему плат всех, было бы интереснее лечить.
Каков, а-а-а? Всем бы схемы. И мне вот тоже. Да ещё бы чтобы неисправные детали кто-бы как-бы пометил.
А интереснее как раз наоборот самому разобраться. Если так решили - форум в помощь. Если ждать схем и конкретных тыканий в неисправности типа "в чём может быть причина?" - то тогда не по адресу!
Подскажите симистор BT138-800G можно заменить на BT138-800E? на чипдипе только такой нашел.
http://www.voltmaster.ru/pdf/datasheets ... SERIES.pdf
