Всем привет!
Несколько дней назад из под аппарата стала сочиться водичка,обходились пока протиркой влаги тряпкой,однако сегодня вылезла совсем нежданная радость-выбило АВ в щитке по ходу стирки и перестала машинка сливать воду,короче вскрыл-посмотрел,показало что на плате выгорела дорожка,сам насос кстати цел(проверил прямым включением),в отличии от его прокладки-вся в труху -это и есть видать вероятная причина КЗ и этих неприятностей.
Из этого вопрос к мастерам-это тотал:cry: ? или можно это как-то полечить ещё? фото платы прилагаю,подклеенная сопля-ничего не дала
ps понятно дело,что машина послужила и всё равно пора менять,но всё же лучше спросить
Zanussi FJ 905 N-не сливает воду.
Механический селектор программ с электроприводом распаян в плату. Поэтому плата держится за счёт него. А он уже двумя винтами прикручен к переднему шасси за пластиковой панелью. Но всю панель, насколько помню, снимать не стоит. Достаточно аккуратно снять ручку выбора программ. Если полезете сами, то советую фотографировать каждый шаг действий, чтобы потом назад собрать. Риск возможных поломок - чисто ваш, в данном случае. На плате можно увидеть некоторые взорванные и/или пожжённые радиокомпоненты. Для успешной починки нужно знать, хотя бы немного про электричество и электронику и уметь пользоваться паяльником. Насколько всё это запарно - решать опять же вам. Можно и мастера напрячь на эту всю работу. А самому попивать пивко. Также и мастеру могут в будущем понадобиться услуги, в которых он ни бельмес, а вы наоборот полный дока. Механизмом возмещения затрат друг другу равно как и вознаграждения за работу, служат деньги.
cамрем писал(а):нет там прокладки которая шла бы как запчасть.Мотор насоса поставляется вместе с резиновы кольцом -уплотнителем.
Ясно. Спасибо. Конечно это не есть хорошо.
Считаю,что на машине такого срока нечего мудрить и можно пойти на колхоз,в плане того,что просто и тупо засадить её на силиконовый герметик,да закрыть вопрос уже до срока утилизации,смысла не вижу искать новый,конечно всё это моё имхо.
Сегодня появилось время и вооружившись лупой и хорошим фонарём такого плана
решил неспешно перепаять соплю,тогда было не до этого
и....о чудо!-насос ожил
https://youtu.be/_fJzfLeC1RI
да-а,надо заметить,что машина довольно живуча!
получается дорожка сработала вместо преда,по-уму надо вычислять сечение,но поскольку машина уже просится на помойку заниматься этим лень,оставлю как есть,самое обидное,что уже куплена новая и стирает,ну что делать,бывает
ps кстати ремарка,начитавшись тут чуть не сломал рукоять,не надо здесь никуда спереди нажимать и пытаться крутить против часовой,там сзади просто 4 защёлки
Последний раз редактировалось alex1965_99 15 авг 2016 23:36, всего редактировалось 1 раз.
cамрем писал(а):-Поменять насос -не такая большая сумма ,а машинку жаль выбрасывать.Таких сейчас не делают.поскольку машина уже просится на помойку
Значит,вы советуете не лепить из известной субстанции конфету,дело в том,что я уже засадил его на герметик,перед этим каким-то лишним движением ненароком вытянул за крыльчатку ротор,картина там была удручающая-вся полость в какой-то чёрной каше с горем пополам почистил и поставил на место,хотя тоже сдаётся что всё это ненадолго,просто занимался для интереса и конечно,если бы собирался её оставлять поставил бы новый и не маялся такой фигнёй.
Распатронить в принципе взад это всё недолго,насос родной стоит Plaset
и насколько я понял они уже сняты,вместо них сейчас есть Askoll (ы) ,тоже там правда они разные в плане клемм подключения,здесь спарка-монолитная клемма,можете присоветовать какой взять? (если надумаю ещё,пока не определился что с ней делать,если нормально сделать,то конечно можно подарить кому-нибудь из своих).
