Машинка 2012 года выпуска
Не включается. Случайным образом обнаружено что при скидывание одного из разъема машинка включается. Пока разъем на место не оденешь программу запустить не получается. После возврата разъема на место машинка работает нормально, но после выключения повторно не включается.
Вот фото разъема
http://i84.fastpic.ru/big/2016/0928/41/ ... a57241.jpg
http://i83.fastpic.ru/big/2016/0928/ce/ ... f506ce.jpg
маркировка платы
http://i83.fastpic.ru/big/2016/0928/3e/ ... e7213e.jpg
Вопрос, что это за разъем ? И куда копать для ремонта машинки ?
Исправьте модель на полную и напишите прод. номер! (bun)
UPD:
полное фото платы
http://i84.fastpic.ru/big/2016/0928/9c/ ... fd959c.jpg
http://i84.fastpic.ru/big/2016/0928/2b/ ... 6bc92b.jpg
И фото блока к которому идет шлейф с разъема, кот. не дает стартовать машинке. Что это может быть за блок (маркировка Electrolux 132447821) ?
http://i83.fastpic.ru/big/2016/0928/15/ ... 50dd15.jpg
Zanussi ZKG 2125 (PNC 914604 009) не включается
Re: Zanussi ZKG 2125 (PNC 914604 009) не включается
а в тесте запускается?
в этой сма стоит EWM2100 ,четко номер разъема напишите,при отключении которого сма вкл
на фото модуль
а в обще то ремонт данного бренда начинается с теста и озвучивания ошибки
на фото модуль
В тест входит только с отключенным разъемом (судя по схеме это J16). В тесте ошибок не показывает, если разъем подключить обратно. При отключенном разъеме дает ED что говорит на ошибку с модулем управления сушки. Замена модуля управления сушкой на новый ничего не дало.
PS Интересный момент при быстром повторном включении без снятия разъема дисплей подсвечивается но не работает.
