Столкнулся с проблемой, 30 градусов и полоскание машинка EWC 1050 работает, сливает и выжимает. А от 40 градусов и выше, после нагрева начинает крутить барабан вместе с водой, не сливая.
Тэн рабочий, на всякий случай заменил на новый.
Плата управления EWN 1000. Был высохший электролит C31 4.7mk 400V. Заменил, не помогло!
Electrolux EWC 1050 проблема со сливом 40-60-90 градусов
Re: Electrolux EWC 1050 проблема со сливом 40-60-90 градусов
тест что показывает? может помпа слива уже проситься на "покой"
Вариантов развития ситуации -2. Один: заменить сливной насос и стирать дальше. Второй- развести тягомотину: "а что если..., а вдруг..., а почему тогда вот..."
- AHTOH
ЕВМ 1000 по алгоритму 30 градусов нагрев не отслеживает. Модуль пулемёт (радуюсь как в ремонты попадает).
И кондер четырёхсотвольтовый там никогда по моему опыту, даже подсохший.
NTC и ТЭН смотри, смотри насос, при необходимости заменяй. И самое главное тест что показывает, у люкса система диагностики классная, Вам в помощь
Огромное спасибо за ответ, но программа 30 и полоскание сливает воду. При диагностике не показывает на помпу.
Предыстория, ранее была проблема с замком люка, заменил. А при диагностики, пишет проблема с замком. Если не исправен замок, то тэн не нагревал и не работал бы при полоскании и 30 гр.
для тех кто в танке-озвучьте ошибку в тесте!!!
E41 Описание - Дверца открыта
Возможная неисправность - Неисправность блокировки дверцы; неисправность проводки; Неисправность платы.
странно,войдите в тест,сотрите ошибку,затем вновь запустите режим стирки,после окончания вновь зайдите в тест и посмотрите ошибку и внимательно осмотрите реле вкл тэна и просьба озвучить сопротивление датчика NTC,и напряжение на нем
Сбросил ошибки, и в режиме диагностики на втором тесте получилась ошибка Е35 - Перелив воды.
Описание ошибки интересное, неисправность электромагнитного клапана подачи
воды; утечка в гидравлическом контуре реле давления;
неисправность реле давления; неисправность проводки;
неисправность платы.
Сопротивление датчика NTC 30 ргад. 4,8 ком; 60 градусов 1,5 ком напряжение на NTC 3,5 вольт.
Ошибка Е35, Если не прошло примерно 5 мин, то при переводе на слив воды или на холодную стирку, барабан с водой начинает крутиться не сливая воду.
Замените уже помпу и возможно дальше лезть никуда не придётся....
На 30 градусов всё работает? Сливает, работает насос с приличным давлением. При чем помпа. При сбое программы регулятор оборотов выжима ставлю на 0 а машина крутит барабан с водой на максимальных оборотах. Только после 3 - 5 мин. в выключенном состоянии та ботает на 30 градусах, вливает воду при нормальных оборотах.
