Zanussi ZWN 2106 Проблема с крышкой
Доброго времени суток всем, есть проблема с крышкой стиралки Zanussi ZWN 2106 №91310073100, она вся ржавая, а снять для покраски не удалось. Есть у кого либо подсказки или видео?
Re: Zanussi ZWN 2106 Проблема с крышкой
снимите панель управления и много вопросов отпадут,желание +отвертка в помощь
Снялась только верхняя крышка прикрывающая кнопки. А дальше нужно снять всю панель управления?
Спасибо большое за схемку. Разобрал, и как раз понял почему ржавеет. Из за воды скапливающейся в резиновой заглушке №19 на схеме (вода стекает с крышки, а что-бы не попадала на барабан и внутрь машинки стоит заглушка)
Пошаговая инструкция снятия крышки на ZANUSSI ZWN 286, 2106
1. Снимаем крышку панели программного блока. Для этого находим с правой стороны крышки паз под отвертку, поддеваем его пока крышка не пойдет вверх. Далее на тыльной стороне? справа в углу поддеваем еще один зацеп, подтягивая крышку вверх, далее перемещаемся влево постепенно отжимая крышку пока она не снимется. Фиксируем положение переключателей, и откладываем крышку. Стоит отметить, что для замены крышки люка, это не обязательная процедура, но она дает доступ к пространству под панелью программного блока, где в моем случае было много грязи и ржавчины, которую стоит убрать.
2. Снимаем боковины корпуса, для этого необходимо открутить по три самореза с тыльной стороны СМ, и подать боковины в сторону тыла корпуса.
3. Петли верхней крышки вставлены в отверстия в верхней, пластиковой, панели корпуса, и фиксируются пластиковыми защелками с поперечными шлицами. Доступ к ним мы и обеспечили сняв боковины. Эти защелки надо аккуратно отогнуть от петли двумя отвертками и подать крышку вверх. С левой стороны блок крепления петли крышки люка надет выше упомянутый, резиновый колпак - заглушка (деталь 19). После замены крышки пришлось помучиться, возвращая его на место. Советую перед установкой этого колпачка в первую очередь снять шланг подачи воды в контейнер порошка. Эта операция сэкономит не мало нервных клеток.
Спасибо большое за Ваш ответ. Все уже сделано, теперь все выглядит гораздо лучше чем было.
